角度表示がおかしい
質問をお願いします。
AutoCAD2009で建築図面を描いています。
ある特定のdwgでおかしい現象が起きています。
UCSもPLANもワールドにしているのですが、直交モードで線分を描いてプロパティを
調べるとデルタXまたはYはゼロなのに、ジオメトリの角度が0度や90度ではなく
細かな端数が表示されます。(例:359.3179)
気持ちが悪いのでいろいろをヘルプを見てみましたが、原因がわかりません。
もし直し方がお分かりでしたら教えてください。よろしくお願いします。
Re: 角度表示がおかしい
システム変数[SNAPANG]の値はどうなっていますか?
0以外の数値になっている可能性があるので、0と指定しなおしてください。
Re: 角度表示がおかしい
回答ありがとうございます。
SNAPANGの値は359.3179となっていました。
「0」に設定しますと、クロスカーソルが少し傾いてしまいます。
そのまま直交モードで線分を描くとクロスカーソルと同じ傾きで描かれ、プロパティの
角度表示は0度とか90度になります。
しかし既に描かれている水平・垂直の線のプロパティの角度表示は元の端数付きのままです。
これは私の希望していた状態ではありません。
クロスカーソルは水平・垂直のままで、既存の線の角度表示を0度とか90度に直す方法は
ないのでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくご教授ください。
Re: 角度表示がおかしい
作図・編集時における定規の角度が傾いていたということです。
0に変更したことで、今後の作業ではおかしな傾きはなくなります。
既に傾けて作図したオブジェクトは、[回転](ROTATE)-[参照]コマンドで回転させるしかありません。
または[UCS]-[オブジェクト]で傾いたオブジェクトを選択し、UCSを回転。
[コピー]コマンドでクリップボードに図面をコピー。
[UCS]-[ワールド]に変更した後、クリップボードから[貼り付け]。
Re: 角度表示がおかしい
回答ありがとうございます。返信遅くなりすみません。
現在の状態はUCSがワールドで通り芯は水平・垂直を保っていますので回転させる必要がありません。プロパティで見るとXまたはY座標が完全に一致しています。
> [UCS]-[ワールド]に変更した後、クリップボードから[貼り付け]。[/QUOTE]
上記のクリップボードにコピーして貼り付けなおす操作をしましたが、全く元の状態と変わりませんでした。
UCSがワールドの絶対座標系は一つしかないと理解してましたが、システム変数等でそれを変更できるのでしょうか?
SNAPANGをゼロにするとクロスカーソルが傾いてしまう状態から、UCSがワールドでかつクロスカーソルが水平・垂直、SNAPANGもゼロの状態に直す方法を教えてください。
よろしくお願いします。
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
