Всем доброго времени суток!
Создается анимация коттеджного поселка, работа происходит в Revit Arch 2010. Собственно "прогон" камеры:
http://www.youtube.com/watch?v=Iwj4H5lgZ70
кадр в финальном качестве - прикреплен
Вообщем, походу работы возник ряд вопросов:
1) Камера, движение которой происходит, имеет параметры настройки выходной картинки, а именно размеры изображения, но эти размеры задаются только в мм, каким образом перейти к пиксельному заданию размеров картинки (вариант перевода через dpi - уж слишком "через одно место").
Я делал следующим образом - двигал за ручки рамку камеры и проверял размеры рамки (вызывая окно рендера картинки), но это тоже слишком долго и неудобно. Можно задавать разрешение, задавая его в настройках анимации (по сути увеличивая или уменьшая разрешающую способность), но опять таки, правильное соотношение сторон картинки должно задаваться заранее. Например, мне для ТВ формата необходимо 720 x 576 - настроил рамку, а при рендере просто указал увеличенное разрешение (x1,5) и получил 1080 x 864 - вариант для просмотра на PC. Но опять таки, это все необходимо выставлять вручную, двигая рамки камеры -(
2) Возможен ли сетевой просчет в Revit Arch 2010?
Вариант копирования одного и того же файла на разные компьютеры и задание различных интервалов анимации для расчета - опять таки не оч удобен, потому что походу работы была создана куча новых материалов и подключаемых референсных файлов, это раз, и два - если я указываю скажем различные интервалы для просчета: 1..1000 кадры и 1001..2000 кадры то при создании секвенции, происходит их одинаковое именование т.е. 1 кадр - Frame00001 и 1001 кадр - Frame00001 и при складывпании этих кадров в одну сетевую папку происходит замена ранее просчитанных кадров теми, что будут просчитаны позже на другом компе.
3) Было бы здорово, если бы существовала возможность расчета полей (render to fields в Максе), просто получается следующая ситуация:
2000 кадров, 25 fps - PAL, интерлэйсинг, т.е. чересстрочная развертка, т.е. один кадр содержит два "полукадра" с пропущенными четными и нечетными горизотнальными строчками, приходится ренедерить как 4000! кадров, причем полноценных, соответственно, время визуализации выростает в два раза.
4) Существует ли какой нибудь более подробный мануал по встроенному в ревит Mental Ray?
А именно его настройка при задании собственных параметров, впринципе там все параметры названы по русски (кстати, уж лучше бы их не переводили -) ) но, в какой стпени их регулировка влияет на конечный результат и т.д. - приходится изучать на собственном опыте, т.е. методом научного тыка.
5) Как задать пакетную визуализацию кадров?
т.е. я очень хочу спать но еще больше хочу просчитать например 1, 563, ... 1987 кадры, приходится дожидаться окончания рендера одного кадра, переводить на другой и т.д. Неужели лезть в API?
Честно говоря, уже пожалел, что не переносил геометрию в Макс, и там не настраивал материалы, свет и т.д. но уже поздно -(
Спасибо за внимание!
