Results 1 to 10 of 13
Thread: Навесные стены: Подсчет
    2009-10
    42
    Default Навесные стены: Подсчет
    Не могу разобраться как нанести маркировку на отдельный элемент навесной стены ( на ячейку стекла ), выскакивает окошко - загрузить соотв семейство? но не могу угодать какой семейство подходящее для маркирования отдельного элемента...
    подскажите пожалуйста - какое семейство можно подгрузить.
    Цель данного мероприятия - проставить номер на каждое стекло между линиями разрезки, и создать спецификацию по кол-ву деталеи и их размерам...
    Спасибо!
    2009-10
    42
    Default Re: Навесные стены: Подсчет
    "Готовой марки я не видел...
    А создайте ее сами:
    1. На основе шаблона M_Типовая марка.rft
    2. Поменяйте категорию на Марки стеновых панелей.
    3. Добавьте нужные Метки
    4. Загрузите в проект
    Может создать новую тему для этого случая?"
    2009-10
    42
    Получилось создать маркировку данным методом
    шаг следующий - можно ли при нажатии "Маркировать всё" добиться. чтобы каждая панелька отличного размера была пронумерована своим номером?
    т.е. панель с размером 1200х600 - 1 сколько-то штук, панель 1200х400 - 2 столько-то штук.
    тут же ещё вопрос.. панель может быть треугольной, прямоугольник со срезанным углом - пять углов и т.д. - можно ли создать ещё варианты размеров для спецификации?
    (скорее всего можно изначально создать семейства панелей с типоразмерами и всякими удобными зависимостями... но пока не умею )
    2008-02
    Самара
    693
    Тут уже без программирования наверное не обойтись...
    2008-06
    295
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    Можно попробовать! Но помоему в теме дополнений http://forums.augi.com/showthread.php?t=104388 было дополнение по порядковой нумерации. Если не поможет, то попробую решить в своих дополнениях данную проблему.
    I could stop if I wanted to westroy's Avatar
    2008-12
    204
    В расширениях Revit Extensions есть инструмент "Позиционирование элемента". Он позволяет сразу промаркировать по параметру экземпляра "маркировка" выбранные элементы. Но для данного вопроса он не совсем подходит, так как маркирует по порядковым номерам(2 одинаковые по размеру панели будут иметь разные номера, например 2,3).
    Можно создать семейство марки для стеновой панели, в котором отображать, например, следующее: Высота Х Ширина. А количество одинаковых по размеру панелек считать в спецификации.
    Но это все для прямоугольных панелей..
    2007-12
    143
    Само семейство остается по сути прямоугольным, ведь панели разной формы (напр. треугольные) получаются поворотом сетки. Мне кажется промаркировать это next to impossible. Также часто программа отказывается создавать наполнение панелей при поворотах сетки, только элементарная геометрия типа выдавливание.
    2008-02
    Самара
    693
    Quote Originally Posted by westroy View Post
    Использовать таблицы для уравнивания маркировок одинаковых панелей - это выход! Т.е. расположить марки на фасаде, а изменить их значение в сводной спецификации.
    2008-12
    204
    Только надо аккуратненько действовать)) Сгруппировать в спецификации панели, например, по параметру "Зона". И параметру "маркировка" допустим для 57 панелей площадью 0.368 кв.м. назначить значение какое-то. Программа выкинет предупреждение, что одна и та же марка у нескольких панелей и выделит их в модели. Вот здесь надо внимательно посмотреть, что выделены ОДИНАКОВЫЕ по форме панели, потому что может быть одно и то же значение площади у разных по форме панелей.
    Затем можно пользоваться инструментом "Маркировать все".
    Но если потом, форма у некоторых панелей поменяется, то перемаркировывать заново надо будет, особенно если панелей много.
    2008-12
    204
    Quote Originally Posted by elena-marhi View Post
    для n-угольных панелей наверное лучше использовать:
    1. Стеновое ограждение по граням
    2. Крыша - наклонное остекление
    3. То, что творит Борисов - Создание панелей на основе компонентов
    образцов
  1. RST: Подсчет арматуры
    By Tarasov Konstantin in forum Русский - Revit
    Last Post: 2018-11-30, 12:41 PM
  2. Навесные стены: Применение для крыши
    By japantomato in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-12-08, 01:14 PM
  3. Подсчет энергозатрат здания?
    By rossete in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-11-16, 11:31 AM
  4. Ведомость материалов: Подсчет ДСП
    By partisia in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-11-11, 06:46 AM
  5. Плинтус: Создание и Подсчет
    By belka111988 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-04-07, 03:27 PM
