Thread: Rampe courbe
    2009-07
    Clamart
    22
    Smile Rampe courbe
    Bonjour,
    je suis en train de dessiner une rampe courbe.
    Je n'ai pas de problème pour modifier les murs afin que l'arase inférieur suive la pente de la rampe mais pour les voiles courbes, je ne peux pas modifier l'esquisse.
    Est ce que quelqu'un a une solution svp ?
    Merci par avance.
    100 Club jeanpaul.remacle's Avatar
    2001-08
    Belgique
    176
    Default Re: Rampe courbe
    Jean-Paul Remacle.
    (AutoCAD Revit Architecture Suite 2009(x64) à cause de ce bug http://revitauquotidien.blogspot.com...presentee.html
    2013(x64) - Vista (x64)
    http://revitauquotidien.blogspot.com/
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Vous devez utiliser "attacher /le bas" en sélectionnant le mur , puis le sol (rampe)
    Un mur peut s'attacher à un sol mais pas à une rampe.
    ReviTmAN
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2009-07
    Clamart
    22
    Merci.
    En fait je ne connais pas du tout ces fonctions, donc c'est loin d'être évident.
    J'ai créé 2 plans de référence, aux extrémités de la rampe courbe, après ca se complique.
    Je ne trouve pas l'icone Raccordement par chemin. J'ai Revit structure 2010, je ne sais pas si ca joue.
    J'hésite à créer le volume avec Solidworks et à l'importer au format sat, je pense que c'est moins galère, non ?
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Bonjour,
    tant que l'on peut faire à Revit, on le fait... nullement besoin de sat ou autre.
    Je vous conseille vivement de vous documenter sur les fonctions de base (voir prendre une formation) - commencer par l'aide de revit... c'est un début.
    ReviTmAN
    Architecte dplg
  1. Rampe 3D
    By alby1993691994 in forum Italiano - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2014-06-04, 06:56 PM
  2. affichage rampe
    By stef52 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-05-01, 01:39 PM
  3. rampe de parking
    By marounkhattar in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-04-16, 06:28 PM
  4. mur rideau courbe dans un mur courbe
    By o.grand in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-06-08, 02:38 PM
  5. ADT; comment faire une rampe courbe... simplement
    By stef52 in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2006-07-28, 04:36 PM
