Thread: 外部参照について
    2009-05
    10
    Unhappy 外部参照について
    再三、お騒がせいたしますが
    ほとほと困っていますのでお助けください。
    外部参照を使って75枚の図面を貼り付けた全体配置図があるのですが
    重くなるたびにこちらでお教えいただいた「CleanupScales.exe」を使って
    不用の縮尺設定を削除して作業をしておりました。
    ところが、最近それをしても参照データを更新していると立上りが突然重くなり
    どうにもならないことが多々あります。
    履歴など不用と思われるデータを削除してもなかなか解消しません。
    かと思えば突然軽くなったりもします。
    重くなった時、必ずとこかを読みにいっているような気がするのですが
    何か解決方法はありますでしょうか。
    それとも外部参照図面に枚数制限などあるのでしょうか。
    2009-02
    7
    Default Re: 外部参照について
    ヘルプの「大きなサイズの参照図面を使用する際のパフォーマンスを向上させる」を参照してみてください。
