Не понимаю.
1. Мне нужна просто заливка, без штриховки. Если я там, где вы указали, выберу "сплошная заливка" и выберу цвет, то все мои долгие усилия по подбору
"матово-графитовой с серо-бурым отливом" красочки пойдут прахом!
2. Даже если это проделать, в DWG заливка желтая.
Что не так?
Катерина вы не могли бы объяснить зачем вам это надо?
Если вы все настройки сделали в Ревите, зачем вам понадобился Автокад?!
Надо для выдачи заданий другим отделам, работающим в Acad.
Можно задать вопрос? Почему у меня Ревит второй раз не может запускаться? Типа работаешь , работаешь , вышел из ревита , хочешь опять запустить , ан нет -- режим ожидания и т.д Помогает только тогда -когда комп перезагрузишь???
Ребята, здравствуйте!! Хочу продолжить эту тему. Меня интерисует сам файл экспорта. 1. хотелось бы понять каким образом этот файл поднимает категории или они каким-то образом вбиты с самого начала? Хочу пояснить, у меня в файле прописалась подложка двг со всеми слоями этого файла, но с этой подложкой я работала очень давно, даже не понимаю как она могла попасть в файл адаптации.
2. Можно ли настроить экспорт так, чтобы стены кирпичные были коричневого цвета и попали на слой "Стены кирпичные", стены пгс попали на слой "Стены ПГС".
Схема примерно такая - есть файл txt настроек экспорта, в нем расписано как называть слои в автокаде и какого цвета.
Ревит туда добавляет настройки (имена слоев) из импортированных dwg файлов и подкатегорий в семействах.
Соответственно, со временем накапливается куча старых слоев, которые могут попасть в новый экспортируемый файл (особенно если этот dwg не удален из проекта)
Что бы "обнулить" настройки, нужно нажать кнопку standart, и выбрать какую-нибудь настройку по умолчанию.
Лучше сделать свой файл настроек (с удобными именами слоев и цветом), и после "обнуления" его подгрузить.
Если в файл настроек есть лишние категории/слои, то нужно открыть этот текстовик для редактирования и удалить их.
В принципе можно, например если разделить стени по функции материалов, то можно назначить разные слои для функций. Или разделить типы стен по функции на внутренние, наружные, фундаменты ...
Доброго времени Жаль на конференции не закончили по ограждениям...
Вопрос в продолжении темы. У меня В Ревите - стены кирпичные но разного цвета. (Кирпич, терракот и соломенный) Сейчас стоит что штриховка поверхности Следовательно штриховки у меня кирпич. А цвета разные. [Настройки в присоединенном файле] И получается что либо в Cad цвет либо штриховку кирпичем?
p.s.
Нужно все это к сожалению по тому, что в фирме у которой делаем вывод стоит только Acad - и вывод на плоттер через dwg.
Поэтому остро стоит вопрос о полной перегонке цветов со штриховками в cad.
