Ce serait d'avoir dans la modélisation des murs porteurs différent des cloisons.
Ce pour pouvoir les isoler plus facilement.
utiliser les sous-projets !
ne pas oublier non plus le paramètre d'utilisation structurel - combiné à la discipline de la vue...
ReviTmAN
Architecte dplg
Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
Bonjour, je voulais savoir justement s'il y avait une façon simple pour afficher différement les murs des cloisons. Par exemple j'aimerai que mes murs, porteurs soient en trait épais, ou poché et mes cloisons en trait fin.
Merci beaucoup
Matt
Yves GRAVELIN
Revitez !
" Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
"Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
J'y retourn' immédiat'ment. " Boris Vian
le plus simple à mon avis, c'est dans la composition du mur, de mettre le matériau des cloisons en "doublage 1" par exemple et les murs en "porteur/ structure".
dans ce cas, plus qu'à mettre une épaisseur différente pour les "porteurs" et les "doublages" (dans visibilité graphisme, en bas, à droite de la fenêtre).
Par contre, pour les murs composites, l'élément porteur sera également mis en évidence également (mais bon, perso, je travaille toujours ainsi, je trouve ca plus clair).
sinon, si c'est juste pour différencier le motif en coupe des murs et des cloisons, il suffit de faire un nouveau matériaux !
@vivelesmouettes
la question est de savoir si tu souhaites faire la différence entre
porteur/non porteur : filtres
murs (composés) gros oeuvre (et donc sans doute porteur) / mur second oeuvre : matériaux
couche porteuse des murs composés dits porteurs / non porteur : remplacement des couches
Mais le sens de ta question indique que tu veux plutôt faire une différence graphique : donc les matériaux.
ReviTmAN
Architecte dplg
Merci beaucoup! J'avais pas du tout pensé à faire un nouveau matériau.
