Повторяю пример с сайта designreform. Задумалась, можно ли при перемещении вершины бокса вверх зафиксировать проем, чтобы он не поворачивался?! См картинки.Спасибо!
Предлагаю более простую задачу. Создать средствами концептуального моделирования кубик и задать ему 4 параметра - длину, ширину, высоту и угол поворота отн. базовой вершины.
1 вопрос. Возможно ли это? Форма расползается и параметры ее не удерживают. Хотя можно запараметризовать напр. высоту точки или поворот нижней грани кубика.
2 вопрос. Нужно ли? Так как в другом семействе (напр.обобщенные модели) все работает как раньше.
Добрый вечер.
Проще воспользоваться шаблоном загружаемых концептформ 2009 версии. Создать необходимую форму, запараметризировать, загрузить в проект и использовать.
Большое спасибо. Так и буду делать. У меня есть такой шаблон от Borissoff.
Для тех кому он нужен, файл шаблона опубликован на форуме в вопросе иб изменении полостных форм.
Уважаемый Borissoff! Скачала Ваш файл фри-семейства, но параметры не изменяются (см. картинку). А при попытке загрузить в проект выдается "Не удалось сформировать тип "FriForm"". Я конечно сама постараюсь сделать, идеи ясны, но может есть ошибка в опубликованном файле. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо!
Даже не знаю чем вам помочь... проверил на другом компьютере... все работает!
А вы устанавливали Autodesk® Revit® Architecture 2010 Update 1 ?
Огромное спасибо за своевременный совет и ссылку, после установки обновлений все работает!!! Ну и, конечно же. за новый урок по новым формам!
Правильно ли я поняла, что если формообразующая создана как концепт-форма и она является поверхностью (не телом), то тогда по ее граням нельзя построить стену или крышу, а не только, как говорится в предупреждении, делать перекрытия по граням. Если это так, тогда все предыдущие методы по-прежнему решают свой круг задач и концепт-формы альтернативой для этого не являются? Или иногда работает-?
