Похоже, что нет. А значит, у пользователя нет возможности создавать параметрические схемы армирования конструкций.
по армированию сюда вопрос напишите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32798
У меня такой вопрос : как создать параметр в катором можно выбирать типоразмер вложенного семейства ,
По примеру выбора типа проема (с чевертью/без четверти) в семействе окон ?????
Хорошо примерно я понял Добавить тип данных Типоразмер из семейства но можно немного поподробнее .
Я создал Обобщенную модель :проем два типоразмера с четвертями и без
Подгружаю в семейство окна добавляю параметр Типоразмер из семейства, но его изменение не отображается на проеме хотя сам по себе он работает
В чем может быть ошибка?
Хотелось бы разобраться
И может если получиться по этому принципу создать семейство перемычки с регулируемым количеством и типоразмером балок
А вы этот параметр привязывали ко вложеному вами семейству? Для этого нужно выбрать вложеное семейство в рабочей области и в панели параметров в параметре "метка" (это полоска над рабочей областью) выбрать Ваш параметр типа. Ак вы свяжете Ваше вложеное семейство с параметром. А лучше всего сразу через метку добавлять параметр ( строка добавить параметр) так действий меньше))))
Ок спасибо все работает
Попробую создать семейство перемычек ,а то здесь на теме премычки по моему какойто ступор
Там не так все просто как может показаться. Вам потребуется человек, который сделает все типы перемычек. Я уже пробовал решить этот момент вложеными общими семействами. Нужна систематизация этого процесса, иначе народ просто захлебывается в типах на крупном объекте. Пытаюсь решить через АПИ.
АПИ? это что?
Я практически создал семейство хочу немного дошаманить
Когда закончу приатачу что получилось
Идея в том что каждый пользователь Revit должен разбираться в семействах и он открывает семейство и создает столько и такие элементы преремычек какие нужны в данном проекте.
Может кто знает можно ли тип профиля сделать параметром
Всмысле выбираешь балку (элемент перехода) и выбираешь тип профиля уголок или брус или двутавр ..
API это то, благодаря чему в ревите возможны дополнения.
