Здравствуйте.
Не смотря на то что MEP уже русский и учебные пособия тоже на русском - все равно возникает масса вопросов. В этой теме буду кидать вопросы по MEP возникающие в процессе изучения (ибо пособия прошел, теперь буду сам ковырять дальше). Предлагаю всем у кого есть вопросы и ответы писать сюда.
И вот первый вопрос:
Расчет отопительных и холодильных нагрузок. Можно ли каким-то образом задавать теплопроводность материала (каждого слоя стены или перекрытия и т.п.) или можно использовать только определенный заранее тип конструкции, заданный в выпадающих списках диалогового окна "Конструкционный тип", вызываемом в свойствах помещения (параметр "Конструкционный тип"). Если только так, достаточно ли этого?
Хочу сказать, что нас в техническом университете теплопотери через ограждающие конструкции учили расчитывать исходя из материала и толщины каждого слоя конструкции. Кроме того учитывалось угловое помещение или нет, какой этаж и т.д.
В ревите это учитывается?
Может я не прав, но удобнее было бы при создании, например любого материала задавать теплопроводность единицы толщины слоя.
Второй вопрос:
Есть ли принципиальная разница между созданием архитектурной модели здания в MEP и связью архитектурной модели, выполненной в RAC (естественно помимо того что не возможно использование некоторых инструментов RAC (комнаты, например)), при условии что нужно получить "миповскую" документацию? Какие плюсы и минусы?
P.S.: Если уже есть какой блог по MEP`у - киньте пожалуйста ссылку.
Спасибо.
