Thread: Интеграция: RAC и RMEP
    2009-01
    38
    Default Интеграция: RAC и RMEP
    Добрый день.
    Занимаюсь сейчас одновременно набиранием уже сделанного проекта в архитектуре и по ней - набирвю вентиляцию и пожаротушение в MEP.
    Соответственно несколько вопросов и реплик.
    1) как правильно интегрировать файл? если просто открыть файл архитектурный в мере, то там не будут загружены все стандартные компоненты и настройки меровского шаблона? Я вышел из проблемы (уже сам забыл как) но как это предполагается делать?
    2) как передавать загруженные семейства из одного проекта в другой?
    3) делаю вентиляцию. ряд диффузоров сидят рядом с коробами, для них функция "присоеденить" не работает т.к. пытается присоеденить жесткими коробами. а нужно гибким воздуховодом. если же делать вручную, то воздуховод не гнется при передвижении диффузора. есть варианты?
    4) диффузоры подселяются на потолок. при этом потолок хочется изменить, вместо плосокого сделать составной. делаю несколькими потолками на разных отметках. при этом у части диффузоров слетает привязка. можно их как то еще раз привязать к новому потолку?
    2008-03
    97
    Default Re: Интеграция: RAC и RMEP
    Quote Originally Posted by Casyfill View Post
    Добрый день.
    Здравствуйте. Сам MEP только начал юзать, но выскажу свои предположения по двум вопросам.
    1. Из МИПа можно связать с Revit (вкладка "Вставка" в 2010 версии). в качестве связываемого файла выбираете файл архитектурной модели.
    2. Как вариант: в диспетчере проектов разворачиваете список "Семейства", выбираете нужное, кликаете правой кнопкой мыши и сохраняете на диске. Ну а потом загружаете в нужный проект.
    Может быть поможет команда "Копировать стандарты проекта" на вкладке "Управление".
  1. Civil 3D: интеграция со сметными программами
    By mailtoalx in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-06-10, 05:22 AM
  2. Интеграция 3Ds Max Design 2009 с Revit Architecture 2009
    By Tatyana Kirillina in forum DV - The 3rd Dimension
    Last Post: 2009-02-14, 02:20 PM
  3. Is RMEP relevant?
    By Liamnacuac in forum Revit - In Practice
    Last Post: 2009-02-06, 06:03 PM
