Подскажите пожалуйста, как вы это сделали? Понять немогу. С уважением Сегрей (caduser Кирпичъ)
Разобрался!!! Просто окна и двери из русской библиотеки там неработают, вырезают только одну панель из всех.
Опять ничего непойму!!! Стоит переместить окно, или создать каркас, и всё опять вырезает только одну панель!!!!
Я тоже не совсем понимаю...
Например одно и то же окно, но разные типоразмеры, вырезают по разному...
Окна с четвертями не работают видимо из за того что в семействе дырка проема вырезается Воидами/Полостью, а в буржуйских проемом...
- Используйте проем - в стене для тех частей которые на вырезались!
В общем это не самый удачный способ, так как дверь в качестве основы может использовать только одну стену (((.
Думаю, оптимально будет изначально использовать просто базовые стены, расставить проемы. Потом разложить загружаемые панели создание на основании стены с вычитанием, всех необходимых конфигураций.
P.S. Не старайтесь изобрести полностью автоматизированый процесс... Если программа будет все делать за нас, что тогда будем делать мы?
Вернулся к разработке проекта после перерыва на сдачу диз-проекта..
Решил следовать общей стратегии предложенной Aleksandr Sett - формировать стены из Базовых стен, в них вставлять обычные окна и двери, Затем методом вычитания отображать стены из панелей.
Почти закончил прототип универсального окна. До последнего момента с окнами не было никаких проблемм. Сейчас при попытке вставить окно в проект вылетает ошибка "Не удалось сформировать тип "ОкнаР_ГОСТ11214-86_2 : ОР 15-15 ГОСТ11214-86"."
Бился часа 2, но так и не смог обнаружить результат ошибки. Прилагаю файл семейства в надежде на помощь.
