В общем окно ругается, если толщина стенки меньше некого предела. Видимо есть связи, которые необходимо исправить...
А зачем создавать окно такой высокой детализации?
Спасибо Александр. Проверил, действительно окно вставляется только в стены толщиной 300мм - слишком много связей, буду разбирать дальше.
Гхм.. Детализация - скорее дань дотошности. Попробую свести окно к более обобщённому виду.
Убрал часть зависимостей. Теперь окно можно вставлять в стены толще 250мм. Упростил часть детализации, но оставил разделение на высокую | низкую-среднюю.
При создании окон и дверей, в самом семействе надо создать несколько типоразмеров стены разной толщины, и прямо в редакторе семейства проверить корректность работы окна или двери относительно той же толщины.
Сдал работу, так сказать небольшой отчёт..
СУПППППЕР! Можно сразу на конкурс проектов за техническую смекалку .
Можно больше технических подробностей? Как и каким образом были созданы семейства и собиралось здание?
Пришлось немного изменить компоновку в последний момент, но всё же сдача прошла на Отл.
По ходу возникла довольно серьёзная проблемма с печатью. Так как конторы с широкоформатным принтером и установленным Ревитом найти не легче, чем Уссурийского тигра в Сибирской тайге, то пришлось экспортировать в растр. При попытках экспортирта файла в Autocad разных версий шрифты слетают однозначно., и перспектива их все менять не радует. Но с растром тоже не всё гладко. Когда разрешение на выходе задаю 150dpi, то всё нормально. А когда больше - то странным образом всплываю компоненты заднего плана на разрезах, панели с противоположной стороны фасадах. Пока нашёл только один нормальный выход - установка виртуального принтера в систему, с сохранением листов в 300-600dpi в формат png, и дальнейшей печатью как изображение. Для уточнения ситуации - размер оперативы на машине 1Гб., проект в сохранённом виде занимает 16Мб.
Aleksandr, в принципе я ничего не менял в стратегии, и сделал всё как описывал ранее - отдельные семейства панелей, вставлял их в проект как элементы несущего каркаса, а для обсчётов площадей и вставки светопроницаемых ограждений делал обычные стены. Потом скрыл стены на всех отображаемых видах, и получил отображение каркаса при логике работ как с обычными стенами.
На очереди новый курсовой, теперь по промышленным зданиям. Цех и АБК тоже панельные. В этот раз постараюсь реализовать концепцию предложенную borissofff, и делать панели из навесных стен, с отображением швов импостами.
Привет!
Спасибо что делишься своими работами и размышлениями.
На счет печати, думаю печать в PDF может помочь. У меня хороший, положительный, опыт с pdf Factory. Он, правда, платный. Что касается бесплатных pdf виртуальных принтеров, то у меня с ними нет опыта работы.
Привет.
А печать через DWF-формат пробовал?
