Bonjour,
Existe-t'il un équivalent de la fonction REGÉNÉRER d'AutoCAD dans Revit 2010 de façon à "adoucir" l'apparence des cercles ou d'éléments courbes?
Bonjour,
pour des annotaions de Revit ou un import d'un DWG ?
Pour des éléments de Revit. En voici un exemple particulier qui m'est arrivé récemment: Je trace un volume, un cercle (diamètre environ 10 mm) que j'extrude pour former une tige et une fois le volume compléter la vue en coupe du volume est un lozange (à l'écran) et l'élévation me montre 3 lignes. Même chose pour des cercles qui ont parfois l'apparence de polygonne à 20 côtés plutôt qu'à un vrai cercle. S'agit-il d'une valeur de précision à ajuster dans une option quelconque?
Merci.
"strange" ...
pour du DWG importé trop petit et remis à l'échelle ça arrive souvent...
mais sous Revit ... moi ça ne m'ait pour l'instant jamais arrivé ...
en essayant de faire le "tuyau" plus gros .. puis de le mettre à l'échelle (le tracé d'esquisse par exemple) ça continue ou pas ?
Il n'y a pas de fonction regénérer.
Ceci se produit sur de très petits diamètres placés dans un grand bâtiment.
Le rapport de dimension entre les deux provoque ce comportement.
Pour contourner, place dans ton objet un cercle en ligne symbolique et masque le solide dans ce type de vue.
Ceci étant dit, et par curiosité, tu imprimes à quelle échelle ? 10mm au 1:100, il ne doit pas rester grand chose.
