Results 1 to 8 of 8
Thread: RST: Расчет кровли
    2009-05
    10
    Default RST: Расчет кровли
    столкнулся с такой проблемой, как вытащить аналитическую модель крыши, другими словами как в расчетах учитывать крышу, собственный вес, нагрузки на крышу, при экспорте в робот перекидываются только те элементы у которых есть в ревите аналитическая модель, пытался доделать в роботе сложную крышу панелями , вообще жуть полная
    кто как крышу в расчетные программы перекидывает ?
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Default Re: RST: Расчет кровли
    Здравствуйте.
    Саму крышу - пока ника. У ние нет аналитической (расчетной) схемы. Только если создавать кровлю плитами, что не есть вариант... Разместил запрос на бета-портале.
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2006-07
    186
    А какая конструкция крыши?
    2009-05
    10
    крыши в основном скатные, "многоскатные" , скаты разные на разных высотах с разными уклонами, поэтому строить еще одну модель в которой заменять все скаты перекрытиями наклонными чтобы посчитать - очень не хочется
    2006-07
    186
    Быстрее вручную посчитать. Ну, если очень хочется моделировать, то остановится на стропилах и подстропильных конструкциях. Имхо, для таких домиков не нужно заморачиваться на аналитических моделях.
    2008-11
    Moscow
    17
    Раскладку стропильных ног лучше делать балками (семейства балок МК или Дер) или балочными системами. По честному очень геморно, не хватает генератора стропил подобного Архикадовскому.
    Кстати, где-то на просторах инета продается прога по раскладке стропил из деревяшек.
    Или применить extention из стандартного пакета расширений http://www.extensions4revit.com/n/e4r/850/87 он правда для стен, но если крышу моделировать по формообразующим, то можно ведь и стенами смоделить их, а раскладка - дело техники.
    А считать, собирать нагрузки - по-любому, лучше в расчетной проге, например Роботе или Скаде
    2009-05
    10
    Quote Originally Posted by Nurlan View Post
    нет не вариант, отдельно стропильные рамы считаю и без ревита, в любой програмке, а аналитическая модель нужна по любому, самое нужное это правильно передать через нее все кровельные нагрузки (собственный, снеговую, ветровую) на нижележащие конструкции (внутренние стены, внешние, стойки), и это не просто равномерно-распределенная с одним значением, это везде разные значения и вручную их собирать - это как карандашом проект рисовать (неблагодарное дело), а если еще и по результатам приходится корректировать что-то (дополнительная стена, стойка, балка) и опять все заново собирать, распределять
    2009-05
    10
    кстати для примера, в вышележащем проекте, расставил все сваи по предварительно ручным прикидкам- расчетам, дай ка думаю загоню в робот всю модель проверю, загоняю, просчитываю, и вижу одно интересное место, если в среднем нагрузка на сваю 3-5 т , то в одном месте 19 т, так это без учета кровли и ее неравномерности, тут же поправил, добавил, изменил, пересчитал, все нормально, все это заняло пятнадцать минут, но опять же понимаю , что кровлю правильно не учел , а это 100 тонн НЕравномерно-распределенной нагрузки
  1. перенос кровли в другой проект
    By archlitvinenko in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-06-20, 04:57 PM
  2. Расчёт по штамповке
    By konovalov_vv in forum Inventor - General
    Last Post: 2010-05-21, 09:54 AM
  3. редактирование кровли
    Last Post: 2010-04-27, 07:39 PM
  4. Расчет: Инсоляция - КЕО?
    By prozion1 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-12-10, 09:54 AM
  5. Replies: 14
    Last Post: 2009-11-09, 11:39 AM
