Results 1 to 7 of 7
Thread: Presentacion en planta de una Obra Lineal
    2009-07
    6
    Default Presentacion en planta de una Obra Lineal
    Hola, se puede configurar la obra lineal para que salga algo parecido a esto. (con sus lineas de calzadas, lineas de taludes, tec..).
    Gracias
    2008-04
    86
    Default Re: Presentacion en planta de una Obra Lineal
    Hola!
    Si se puede hacer lo que preguntas, para eso tenes que configurar los estilos de las "Feature Line" desde las propiedades del "Corridor", podes personalizar los estilos como quieras, además podés darle el estilo a los taludes como muestra la imagen que publicaste, en la pestaña "Slope Pattern" de las propiedades del "Corridor". Espero te sirva. Saludos
    2007-12
    140
    hola:
    como lo dijo a.navarrete esos son los pasos para lobrarlo.
    Saludos
    http://www.civiltrees.blogspot.com/
    2009-07
    6
    Quote Originally Posted by a.navarrete View Post
    Hola!
    Muchas Gracias a.navarrete. Me sirvio.
    2008-02
    Lima Perú
    17
    aL SABE COMO HACERLO EN CIVIL 3D?
    2007-12
    140
    Talking Re: Presentacion en planta de una Obra Lineal
    Quote Originally Posted by jfilios View Post
    hola:
    Si lo que intentas es crear un reporte de las lineas de quiebre:
    clic derecho en la Breaklines→Propertis→y copias las coordenas y la pegas a un archivo.
    Espero que esa sea tu respuesta.
    Saludos Cordiales
    2009-07
    6
    Hola:
    El problema que me surge ahora es a la hora de la presentacion de las lineas de talud. Quiero pintar el desmonte en rojo y el terraplen en verde, lo que ocurre es que en la zona de cambio de desmonte a terraplen o viceversa no me lo pinta, he puesto la frecuencia de la obra lineal cada 20 metros, si lo pongo cada memos me quedo sin memoria.
  1. error obra lineal
    By radioveneno607616 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-12-11, 03:14 PM
  2. Error al crear sup obra lineal
    By reye.sara409845 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-10-31, 04:31 PM
  3. SUPERFICIE DE OBRA LINEAL
    By calinvel in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-07-09, 12:38 AM
  4. problemas con la obra lineal
    By eduardogarcia_f in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-11-24, 05:18 PM
