Thread: редактирование врезанного профиля
    2009-09
    66
    Default редактирование врезанного профиля
    Привет!
    1) Как правильно отредактировать врезанный профиль? При попытке перенести линию в редакторе семейства - выдает такое милое предупреждение.
    2) Есть ли возможность подчищать примыкания различных стен на фасадах (в частности)?
    2008-02
    Самара
    693
    Default Re: редактирование врезанного профиля
    1. Скорее всего профиль который вы хотите отредактировать управляется параметрами... проверьте видимость таких элементов как Вспомогательные плоскости и Размеры. Возможно они скрыты, а линии профиля зависят от них...
    2. Попробуйте объединить эти "кусочки мозаики", Редактировать - Соединить. Или можно просто изменить стиль отображения грани:Редактировать - Линии, а там выберите типоразмер <Невидимые линии>.
    2009-09
    66
    Спасибо!
    По 1-му вопросу - буду разбираться, как создать новый профиль.
    Вы не могли бы разъяснить, подробнее, как выполнить "Или можно просто изменить стиль отображения грани:Редактировать - Линии, а там выберите типоразмер <Невидимые линии>."
    2008-02
    Самара
    693
    Это специальный инструмент, который позволяет для конкретного вида изменить представление грани. Например некая грань на модели должна быть выделена другим цветом и пунктиром или наоборот, как в вашем случае должна быть скрыта!
    Руководство пользователя Revit Architecture 2010 > Редактирование элементов > Изменение элементов > Изменение стиля линий элементов
    Инструмент "Линии" позволяет быстро изменить стиль линий для выбранных кромок элементов модели на виде.
    Например, можно использовать инструмент "Линии" для выполнения следующих операций:
    Формирование различий между кромками разрезов и кромками проекций в модели.
    Скрытие выбранных кромок (за счет применения стиля линий "Невидимые").
    Отображение кромок элементов, существующих в модели, но скрытых на виде.
    Визуальное выделение кромок здания на виде фасада.
    Выделение кромок в импортированном файле CAD или в связанном файле Revit.
    2009-09
    66
    Спасибо!
    Попробую разобраться.
  1. редактирование кровли
    By archlitvinenko in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-04-27, 07:39 PM
  2. Кровля: Редактирование
    Last Post: 2010-04-05, 12:19 PM
  3. Создание профиля.
    By s.d.m in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-09-18, 07:16 PM
  4. Replies: 13
    Last Post: 2009-06-11, 03:17 PM
  5. Replies: 4
    Last Post: 2009-03-11, 08:05 AM
