Thread: как перенести результат раскладки арматуры из робота в ASD ?
    2010-01
    9
    Default как перенести результат раскладки арматуры из робота в ASD ?
    использую ревит - робот
    создаю модель - переношу в робот получаю карту армирования и раскладку арматуры..
    но сам чертеж в роботе меня не устраивает по оформлению..
    могу ли я как то перенести раскладку арматуры либо обратно в ревит либо в ASD?
    ели да то как это лучше сделать.. подскажите..
    2008-06
    Odessa, Ukraine
    11
    Default Re: как перенести результат раскладки арматуры из робота в ASD ?
    Quote Originally Posted by dj-anton View Post
    Функция передачи армирования из Робот доступна только из АСД.
    Существует 2 типа передачи данных по армированию из Робот в АСД:
    1) Передача площадей армирования в виде "крестов" для плитных элементов;
    2) Передача чертежей армирования из Робота: колонны, балки, фундаменты и т.д.
    Первая возможность работает так: меню АСД->Арматура->Данные по армированию из Робот.
    Это очень интересная опция, которая позволяет задать любое армирование исходя из рассчитанных теоретических площадей арматуры в Роботе. Используя в дальнейшем, после передачи площадей, опцию "Раскладка по поверхности.Стержни" можно закрыть площади задаваемым требуемым количеством армирования. Выполнять его можно до тех пор, пока площади в виде "крестов" не исчезнут с вида. Это и будет показывать необходимое количество требуемой арматуры.
    Вторая опция просто передает чертеж армирования элементов из Робота: АСД->Арматура->Вставка чертежа из Робот. Далее можно дорабатывать чертеж средствами АСД и Автокада.
  1. RST: Подсчет арматуры
    By Tarasov Konstantin in forum Revit - Platform
    Last Post: 2018-11-30, 12:41 PM
