Thread: Error al importar DWG...
    2007-12
    14
    Default Error al importar DWG...
    Intento importar en Revit 2010 un archivo DWG de 7 MB aprox. y me sale el mensaje de la imagen. Es el plano completo de un pueblo y lo necesito como referencia para un diseño. Entiendo que es muy grande pero, por ejemplo, Google Sketchup lo abre sin problemas (y Autocad y varios más).
    ¿Alguna idea?...
    2010-01
    17
    Default Re: Error al importar DWG...
    hola, ese es un error que da revit al importar archivos cuyos limites se encuentran a mas de 2 millas de distancias del origen del archivo anfitrion en revit...... se puede solucionar de modo sencillo:
    1- Al importar el archivo en la casilla de unidades de importacion, eliges una unidad de importacion menor (ej. si el archivo esta en metros, cambia las unidades a cm o mm), hasta qeu el archivo se importe......
    2- luego de insertado, eliges el simbolo de importacion (el archivo) y te vas a propiedades de tipo en la ventana de propiedades selecciona la unidad original del archivo y establece el factor de escala= 1
    Como es el plano de un pueblo, si aun cambiando las unidades de importacion te sucede lo mismo, entonces debes reducir los limites de la geometria del archivo DWG..
    borra todo lo que no necesitas para limitar el dibujo a la porcion que necesitas.
    espero estos pasos te puedan ayudar
    2007-12
    14
    Perfecto, ya funciona. Ahora a cambiar la escala.
    Muchas gracias.
  1. IMPORTAR TRANSVERSALES A UNA ALINEACION
    By kolmuben in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2020-04-12, 05:40 AM
  2. Importar puntos de un GPS
    By jagrarne5 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-02-19, 09:05 PM
  3. Importar do cad
    By jorgitodiniz in forum Português - Revit
    Last Post: 2009-11-12, 02:33 AM
  4. Error al importar imagen Google Earth
    By amp110981 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-10-27, 11:45 AM
  5. importar dwg a 3ds
    By maninosierra in forum Español - Visualización
    Last Post: 2008-04-25, 03:10 PM
