Thread: CONSULTA BANDAS PARA PERFIL
    2009-09
    Default CONSULTA BANDAS PARA PERFIL
    Estimados amigos del foro:
    Les estoy solicitando su amable ayuda para resolver el siguiente problema en AutoCAD Civil 3D 2008
    Me encuentro realizando unas bandas para perfil, en las cuales debo ingresar, de abajo hacia arriba las siguientes bandas, de acuerdo a los estándares de dibujo y presentación de proyectos viales que utilizamos en México:
    CADENAMIENTO
    ELEVACIONES DE TERRENO NATURAL
    ELEVACIONES DE RASANTE
    ESPESORES EN CORTE
    ESPESORES EN TERRAPLEN
    VOLUMENES EN CORTE
    VOLUMENES EN TERRAPLEN
    ORDENADA DE CURVA MASA
    El problema es colocar en la banda de ESPESORES EN CORTE únicamente los valores de la profundidad del corte y en la banda ESPESORES EN TERRAPLEN exclusivamente los valores de la profundidad en terraplén. Veo que en las propiedades del Compositor de Estilo de Etiqueta existe dos, llamadas Profile 1 Elevation minus Profile 2 Elevation y Profile 2 Elevation minus Profile 2 Elevation, que permiten calcular dichos espesores; sin embargo esto no me ayuda a lograr mi objetivo ya que solo pone los valores en una sola banda, distinguiendo los espesores únicamente por su valor positivo y negativo. Pienso que si ingresara una función de tipo IF, podría lograrlo, ya que cuando he hecho hojas de Excel para el calculo de volúmenes he ingresado la función IF(P1-P2>1,P1-P2,””) para la columna de los espesores de corte y para la de los espesores de terraplén la función IF(P1-P2<1,ABS(P1-P2),””) en donde P1 es la elevación del perfil de terreno, P2 la elevación de la subrasante y las comillas indican que deje el espacio en blanco. El problema realmente radica en que en la colección de estilos de banda de la pestaña settings del toolspace no encuentro un generador de expresiones o de funciones que me permita ingresar la función que me permita controlar la apariencia de mis bandas. O acaso alguien conoce otro método para realizar esta tarea??
    Agradezco cumplidamente toda la valiosa ayuda que me puedan brindar y les envío muy cordiales saludos.
    Ing. Juan Manuel Martínez López
    2009-08
    10
    Default Re: CONSULTA BANDAS PARA PERFIL
    Juan Manuel:
    Yo lo que hago es, para el corte usar como perfil 1 el terreno natural y como perfil 2 la rasante y selecciono la opción que me oculte los resultados negativos y para el terraplen, lo inverso, perfil 1 la rasante y perfil 2 TN y que me oculte los resultos negativos.
    Espero te sirva.
    Saludos,
    Eduardo Ramírez
    2007-12
    140
    hola:
    ram_bri dijo la solucion, yo te recomendaris trabjar las bandas por separado, una para corte y otra para relleno, com en el dibujo, debes tener en cuenta cual perfil va por encima y el otro por debajo, es como el calculo de volumen de las superficies.
    cualquier dudas solo comenta..
    http://www.civiltrees.blogspot.com/
    2009-09
    Estimados Eduardo y Andrés:
    Muchas gracias por su amable ayuda y consejos, ya los he aplicado y me han sido de enorme utilidad, ya me ha funcionado la configuración de mis bandas. Estoy a sus órdenes y les envío cordiales saludos desde Guadalajara, Jalisco, Mexico.
    2009-03
    13
    ya que esta abierto este post, quisiera hacerles una consulta, hay alguna forma de cambiar el esquema de las lineas de un estilo de banda??...me explico yo necesito que en la primera banda me aparezca la longitud y pendiente de la rasante de mi carretera pero que las lineas no sean inclinadas sino horizontales y que no me tomen en cuenta las curvas verticales solo los PIS ...gracias por su respuesta
    2010-01
    10
    Me sumo al pedido de Partner, además quisiera saber como se puede modificar la forma en que Civil dibuja las lineas esquemáticas de la geometría horizontal, es decir:
    Si la curva esta a la izquierda la grafica de la curva en la banda esta abajo. En Perú las normas nos dicen que la representacion se debe presentar al contrario de como Civil nos los dibuja.
    He buscado como configurar esto en Civil pero no encuentro la manera.
    Si alguien con mayor conocimiento me puede ayudar, le agradeceria bastante.
  1. 2013: bandas para perfiles de acueducto
    By edcap2005 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2015-03-26, 08:20 PM
  2. Bandas de Perfil Avanzadas
    Last Post: 2014-11-13, 07:21 PM
  3. Perfil con varias Bandas
    By iho132166 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-10-16, 05:31 PM
  4. BANDAS O GUITARRAS PARA PERFILES
    By jorgsuper in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-05-31, 02:19 AM
  5. Consulta (fijado del email para un miembro)
    By richard.binning in forum Español - CHAT
    Last Post: 2004-10-20, 03:54 PM
