Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 27
Thread: массив по окружности: почему расстояния между элементами уменьшаются?
    2010-03
    75
    Default массив по окружности: почему расстояния между элементами уменьшаются?
    Подскажите, люди добрые! только осваиваю ревит. пытаюсь сделать массив: на прямом участке - без проблем по любому алгоритму, на криволинейном - сплошные вопросы.
    задача: расставить пилястры вдоль стены с определенным шагом. при выполнении операции:
    во-первых: очень неудобно искать центр окружности, т.к. находится он далеко за пределами объекта
    во-вторых: линии, обозначающие начало и конец массива не имеют ничего общего с его реальным началом и концом после завершения операции
    в третьих: расстояния между элементами полученного массива убывают по неизвестной математической зависимости. причем, похоже, если менять в процессе количество элементов или вручную двигать концы массива - результат становится еще более непредсказуемым.
    пробовали делать и с рассоянием между соседними элементами и по общей длине массива - результат одинаково нелеп.
    2008-02
    Самара
    693
    Default Re: массив по окружности: почему расстояния между элементами уменьшаются?
    Привет! Покажите пожалуйста картинку, что хотите и что получается!?
    I could stop if I wanted to nole's Avatar
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Приветствую на форуме. Постараемся помочь. Чтобы предметно разговаривали, прошу предоставить картинки или проект Revit.
    Neboysha NOVKOVICH
    Senior Technical Specialist
    Concurator, Moscow
    2010-03
    75
    легко сказать.. как их сюда запостить?
    2008-02
    Самара
    693
    Немного информации о форуме
    как вставлять картинки и файлы см приложение:
    2010-03
    75
    не загружается. \в файле почти ничего нет, а весит 7,5 мб. а можно только 2.
    ничего уже не понимаю. если ничего нет, а весит столько, то какой должна быть машина, чтобы выполнить хоть несложный проект. хотя таких у нас не бывает..
    заодно еще пара вопросов:
    1 присоединила пилястры, а линии между ними и телом стены все равно видны, хотя материал один.
    2 начертила стену с помощью "модель в контексте", она даже теперь стена, но не штрихуется и вообще тип стены ей не назначить. в свойствах "семейство" и "тип" - пустые поля, соответственно изменить их тоже не удается. она не присоединяется, не подчищается... все это было сделано для создания стены переменных толщин в реконструируемом здании.
    3 в 3d виде нет возможности подтянуть элемент по высоте соседнего элемента. никаких ручек, привязок, временного размера, хотя он бы не помог..
    4 где задается материал и приоритет колонн, чтобы они были одного приоритета с несущей частью стены, штриховались с ней одинаково, но были отделены от нее линиями....
    у меня одни вопросы. работа вообще никак не идет....
    2010-03
    75
    очень сложные ритуалы присоединения файлов.. что-то написать, куда-то посмотреть... трижды топнуть..
    пробую еще раз. выкинула уже все.
    не помогло... архив не сжимает.
    все, сдаюсь
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Не сдавайтесь. Посмотрите, здесь есть рекомендация по подготовке файла для отправки по интернет. Вернее, это будет подготовка элементов проекта и их выделение в отдельный файл, с целью уменьшения размера пересылаемого файла. Размер нового файла будет значительно меньше.
    Но, без всего впереди сказанного можно обойтись если проект архивировать в ZIP файл, тогда допустимый размер будет 15МБ и вы скорее всего уложитесь в пределы.
    Neboysha NOVKOVICH
    Concurator, Moscow
    2010-03
    75
    ссылка на ifolder не проходит.... меня выкидывают с ругательствами.
    ну что это такое.
    понимаете, все то же самое, только готовое на все здание в АДТ весит 506 кб, а мааааааалюсенький кусочек с 2-мя пилястрами в ревите - 7800! и не шевелится на компе.
    2010-03
    75
    делается только рар, а он все равно не постится
  1. Массив элементов под углом
    By kirzaa in forum Русский - Revit
    Last Post: 2012-06-16, 08:19 PM
  2. RMEP: Почему нет вкладки?
    By Nurlan in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-06-10, 06:20 AM
  3. Почему всегда стекло черное?
    By sandro_66 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-03-09, 10:21 AM
  4. почему только у авторизованных?
    By anastasia.morozova in forum Русский - Прямая линия с руководством Autodesk СНГ
    Last Post: 2009-09-09, 04:10 AM
  5. Почему вы заставляете пользователей платить?
    By IanR in forum Русский - Прямая линия с руководством Autodesk СНГ
    Last Post: 2009-06-07, 04:52 PM
