Results 1 to 8 of 8
Thread: Технология Inventor Fusion не запускается из под самого инвентора
    2008-11
    57
    Exclamation Технология Inventor Fusion не запускается из под самого инвентора
    Разбираюсь с технологией Inventor Fusion. Скачал ее с labs.autodesk.com, но как отдельное приложение все работает, но пытаюсь запустить редактирование детали из под самого инвентора,в этой технологии, то ничего не получается. Хотя инвентор показывает что модуль нормально загружается.
    Теперь вопрос: как его запустить из под самого инвентора?
    Инвентор 2010 русский.
    21
    Default Re: Технология Inventor Fusion не запускается из под самого инвентора
    Может это связано с ограничением применения по регионам (странам), при скачивании там появляется окно предупреждений
    2008-11
    57
    Возможно. Но англоязычной версии тоже самое
    А ведь приложение очень классное.
    Кстати заметил такой баг. У меня на Windows 7 64 bit, при попытке загрузить в эту среду сборку, то Fusion вылетает, и пишет ошибку. Вот так.
    21
    Дело не в языке Windows, а в местоположении.
    Если W7 английская говорят достаточно поменять страну на США.
    Панель управления > Часы,язык,регион > Изменение расположения > Текущее расположение > США
    Попробуй может сработает. Я сам не пробовал.
    2008-11
    57
    Да, дело не в языке. Я думаю что она просто не работает, как была заявленна. Отдельно она работает, но смысл в ней, как в отдельном продукте я не вижу. Вот когда она заработает в самом инвенторе, это другое дело.
    Технология отличная, но не доведенная до ума.
    21
    Подожди недельку, другую....
    21
    НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ((((
    21
    Здесь все написано
    http://discussion.autodesk.com/forum...70124&tstart=0
  1. MA328-1V: Using Autodesk® Inventor® Fusion
    By Autodesk University in forum Manufacturing
    Last Post: 2015-08-07, 05:34 PM
  2. MA416-4: Using Autodesk® Inventor® Fusion
  3. Inventor Fusion
    By rafipsd in forum Inventor - General
    Last Post: 2010-05-03, 10:56 AM
  4. Autodesk dévoile Inventor Fusion
    By gravelin in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-02-08, 07:53 AM
