Olá pessoal,
Alguem conhece um curso bom, ou o proprio da autodesk de autolisp avançado?
Ou de ObjectARX, eu prefiro!
grato!
Olá pessoal,
grato!
AutoLISP você tem como estudar pelo livro http://www.fca.pt/livros-html/208_0.html, um ótimo livro, até mesmo pra quem já possui conhecimento. Existe um brasileiro de ELIA YATHIE MATSUMOTO, mas não encontrei o livro na net disponível.
Em ObjectARX existe um site em inglês muito bom, mas não me lembro o link, aqui na empresa é bloqueado blogs.
O que eu puder ajudar em LISP estou ai, particularmente eu prefiro LISP, mesmo as pessoas achando que é limitada, coisa que não creio que seja.
Abraços.
Opa, valeu Marangoni.
Mais esse livro ja tenho, e cansei de estudar ele, só não estudei a parte de vba, e estou com um pouco de duvida nos Reactores,
creio que o blog de object arx é o do Fernando.
http://arxdummies.blogspot.com/
Ja entrei em contato com ele para procurar cursos.
as duvidas que tenho em autolisp é em questão dos uso de Reactores, creio que o resto não tenho mais dificuldades...
Pra ser sincero conheci agora os reactores.
Vou tentar usar ele em algumas coisas, achei muito interessante, dúvidas e soluções encontradas vamos trocando aqui no forum. ( O pessoal aqui esta muito parado ).
Achei algo bacana no link;
http://www.kxcad.net/autodesk/autoca...b7ccc-68f9.htm
Dentro possui umas orientações de comando reactor como;
vlr-deepclone-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a deep clone event
vlr-docmanager-reactor
Constructs a reactor object that notifies of events relating to drawing documents
vlr-dwg-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a drawing event (for example, opening or closing a drawing file)
vlr-dxf-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to reading or writing a DXF file
vlr-editor-reactor
vlr-insert-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to block insertion
vlr-linker-reactor
Constructs a reactor object that notifies your application every time an ObjectARX application is loaded or unloaded
vlr-lisp-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a LISP event
vlr-miscellaneous-reactor
Constructs an editor reactor object that does not fall under any other editor reactor types
vlr-mouse-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a mouse event (for example, a double-click)
vlr-notification
Determines whether or not a reactor will fire if its associated namespace is not active
vlr-object-reactor
Constructs a drawing object reactor object
Pessoal,
Faz tempo que estou procurando este livro que vc's mencionaram "Programação em AutoCAD - Curso completo autores Fernando Luís Ferreira / João Santos" e nos revendedores, sempre esta esgotado?
Como vc's o conceguiram?
Valew!
Envie um e-mail para depinternacional@lidel.pt pedindo maiores informações.
Lá te dirão como adquirir.
Abraços
Estava consultando este site também, muito bom.
Mais o que seria esse objeto data que pede nos nas funções vlr's?
eu usei nil e foi beleza!
vo te passar um aqui,
(vl-load-com)
(defun DoThisAfterLayoutSwitch (Caller CmdSet)
(prompt (strcat "\nLayout tab switched to: " (getvar "ctab")))
(if (= (getvar "userr1") 0.0)
(setvar "userr1" (getvar "dimscale"))
(if (= (getvar "ctab") "Model")
(progn
(setvar "textsize" (* (getvar "dimtxt") (getvar "userr1")))
(setvar "dimscale" (getvar "userr1"))
(setvar "ltscale" (* 0.375 (getvar "userr1")))
(progn
(setvar "textsize" (getvar "dimtxt"))
(setvar "dimscale" 1)
(setvar "ltscale" 0.375)
(princ)
(setq MyReactor1
(vlr-miscellaneous-reactor
nil
'((:vlr-layoutSwitched . DoThisAfterLayoutSwitch))
(defun Clear_My_Reactors ()
(if (and MyReactor1 (vlr-added-p MyReactor1))
(vlr-remove MyReactor1)
(defun Clear_All_Reactors ( / TMP)
(vlr-remove-all :vlr-dwg-reactor)
ele monitora as mudanças de layout/model. fazendo determinada função.
Alan / Marangoni.
Tenho um material chamado. "Visual Lisp BIBLE" (inglês)
nele há alguma informações sobre Reactor.
Espero que seja útil a vc's.
Aqui onde trabalho, sou Projetista Mecânico e em paralelo, tento resolver as necessidades de customização que aparecem como o meu humilde conhecimento de VLISP.
Mas... existe alguma empresa que recrute um profissional que apenas tenha conhecimento em AUTOLISP?
