Agora entendi,
Bom.. é mehor que seja registrado pela profissão "no meu caso Designer Mechanical", do que pelos serviços realizados.
Se um Programador é registrado como "programador" creio que isto valorize sua "Profissição"
Mas se um "Projetista" é registrado como "programador", creio que para um futuro emprego, isto posso prejudicar .... "minha opinião apenas".
Agora os conhecimentos a mais que o profissional tiver, podem ser mencionados numa entrevista de emprego e/ou no seu currículo.
Voltando ao assunto REACTOR, mas dando um dica sobre profissão, se querem ser contratados como analista em programação será necessário um conhecimento em diversas linguagens (C, Java e etc) e uma formação superior na área, no meu caso sou tecnico em geoprocessamento e assim que terminar minha faculdade solicitarei a troca na carteira.
Sobre REACTOR;
Adorei a ferramenta, não conhecia, mas pelo que percebi trata os eventos que o usuário faz em um desenho, creio que seja possivel criar uma ferramenta de padronização, monitoramente e execução de rotinas em determinadas funções tomadas pelo usuário sem mesmo ter que executar um comando de uma rotina, por exemplo.
Na lisp que mencionou aqui no forum, você consegue monitorar model ou layout e dimensionar uma rotina para isso, sem ter que executar uma rotina antes pra verificar, na verdade esta rotina esta em "constante execução".
Vou fazer testes com cada comando reactor e posto aqui as novidades encontradas.
Valeu Marangoni!!!
Estou mei enrrolado no serviço agora, mas assim que estiver mais livre, farei alguns teste tmb e informarei.
Vamos lá!!!!
to a todo vapor mais ainda não cheguei a testar!
Marangoni, nesse Doslib que vc me passo, consigo passar a vizualização de um dwg pra um image_tile de uma dcl sem fazer o arquivo slide?
tentei a (dos_dwgpreview) mais abre a janela, queria que só passasse pra um tile de imagem... da pra fazer isso?
Alan,
Não sou moderador nem nada... mas;
Peço por favor que qunado vc tiver uma dúvida diferente ao título do tópico, abra um novo.
De repente alguém tem a mesma duvidas ou questão que vc e a única forma que temos de procurar um assunto é pelo título.
Me desculpe tá
Beleza cara,
falei na boa...
o esquema aqui é este mesmo, um ajudando o outro
