Results 1 to 8 of 8
Thread: MIRRROR @ POLAR OU COPY
    2003-02
    54
    Default MIRRROR @ POLAR OU COPY
    Pessoal, estou precisando copiar alguns objetos com um distancia entre eles em um raio de 360º, mas não pode ser com o comando arrary (pois tenho que digitar o valor desta distância), também não pode ser c om o copy pois vou ter que digitar toda hora @dist<angulo. Alguém tem alguma rotina em lisp que eu possa utilizar este recurso?
    Daniel Batista da Silva
    Técnico em Edificações
    Ribeirão Preto-SP
    www.ldrcursos.blogspot.com
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    Default Re: MIRRROR @ POLAR OU COPY
    voce já esperimentou rotacionar o seu curso com angulo desejado com o comando SNAPANG?
    dai voce usa o COPY mesmo?
    Quote Originally Posted by batista View Post
    2003-02
    54
    mas não quero rotacionar o meu cursor mas sim os objetos que eu copio, os objetos serão copiados através de distâncias em ângulo.
    Ribeirão Preto-SP
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Teria como anexar um exemplo, pode ser um croqui a mão mesmo... só para entender melhor a sua pergunta...
    Abraço
    2007-05
    181
    voce conhece os comandos do GRIPS?
    aquele pontinhos normalmente azuis que aparecem quando selecionamos algo sem um comando previo
    2003-02
    54
    Aí segue o arquivo, as copias precisam ser feitas em ângulo, não importa se o objeto é um círculo ou um arco, ele já tem que ir rotacionados assim como o array faz.
    Obrigado
    Ribeirão Preto-SP
    2007-05
    181
    se o seu objeto for um bloco voce pod eusar o MEASURE
    ou o GRIPS, com o ROTETA > COPY
    Obrigado
    2003-02
    54
    Quote Originally Posted by arq.fabios View Post
    Fabio no momento nao estou em casa mas assim que chegar vou tentar obrigado pela dica.
    Ribeirão Preto-SP
  1. Polar Tracking - polar angle measurement
    By Arterius in forum AutoLISP
    Last Post: 2015-09-10, 06:18 PM
  2. Polar Tracking
    By jdcincy in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-08-01, 12:43 PM
  3. polar on/off variable
    By David van Erk in forum AutoLISP
    Last Post: 2007-08-24, 09:04 PM
  4. Using Polar with Vlisp
    By jmcshane in forum AutoLISP
    Last Post: 2007-04-30, 05:39 PM
  5. Rotate while copy, viceversa... alternative for polar array
    By girishpongalil in forum AutoCAD Tips & Tricks
    Last Post: 2007-04-30, 08:31 AM
