Les cuento, el inconveniento que tengo es que quiero darle la transicion del peralte a las curvas Espiral-Espiral, pues le doy calcular peralte para todas las curvas y lo hace pero solamente en donde hay curvas circulares. Lo otro que he observado es que en las curvas ESPIRAL-CIRCULAR-ESPIRAL el peralte no se desarrolla completamente en las espirales.
Otra duda que tengo es para saber si hay alguna forma de que las transiciones del peralte entre las curvas no se traslapen, por ejemplo cuando tenemos dos curvas muy seguidas del mismo sentido o aun más interesante cuando estas son de diferente sentido (una curva con deflexion por derecha y la otra con deflexion por izquierda), como se podria solucionar esto?
de antemano muchas gracias, espero me puedan ayudar con prontitud...tengo dos dias para entregar el proyecto!!!!!! estoy desesperado!!!!!
