Thread: Structure: Создание труб
    2010-04
    Иркутск
    42
    Default Structure: Создание труб
    Здраствуйте!
    Был поставлен вопрос по созданию труб в структуре. Требования к трубам как в MEP. Основная задача - создание гибких труб. Трубы предназначеные для соединения компонентов оборудования в семействе или в проэктах соединение объектов оборудования.
    Возможно ли вообще такое? Или необходимо использовать другие приложения для этих целей?
    I could stop if I wanted to nole's Avatar
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Default Re: Structure: Создание труб
    А что мешает все это делать в Revit MEP?
    Neboysha NOVKOVICH
    Senior Technical Specialist
    Concurator, Moscow
    2010-04
    Иркутск
    42
    Quote Originally Posted by nole View Post
    То, что люди работают в структуре, и проекты/семейства создаются там же. И никому ненадо перепрыгивать со структуры на мип и обратно, только чтоб создать трубу.
    2008-03
    97
    Quote Originally Posted by kirzaa View Post
    Видимо выход один - создавать трубы как контекстный формообразующий элемент на основе элемента перехода...
  1. Создание профиля.
    By s.d.m in forum Русский - Inventor
    Last Post: 2009-09-18, 07:16 PM
  2. Создание нарезки на барабане
    By vigoakadi in forum Русский - Autodesk для Чайников
    Last Post: 2009-07-29, 01:02 PM
  3. ASD: Создание собственных узлов
    By bolsh in forum Русский - Все про архитектурное и строительное проектирование
    Last Post: 2009-06-10, 01:11 PM
  4. Civil3D: Создание поверхности
    By elleze in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-02-20, 08:03 PM
  5. Создание пользовательской штриховки
    By tatayz in forum Русский - AutoCAD
    Last Post: 2008-04-29, 10:27 AM
