mumitrolik
Всем доброго дня!
Возникла проблема с совместной работой в Ревите 2010.
Суть следующая, при сохранении локального файла и попытке его синхронизации появляется сообщение об ошибке, "Ошибка записи Проект_Хранилище. Файл доступен только для чтения либо открыт другим пользователем".
Отмечу сразу, что на рабочей машине стоит Win7.0 32bit, на 64bit тоже такое случалось, даже если моделируешь совместную работу. При этом на соседних машинах под WinXP все работает как часы.
Обнаружили следующее – что почему-то на папку, где хранится файл хранилища стоит значок «для чтения», причем у всех остальных пользователей он «для записи», скорее всего проблема в этом, но вопрос почему у отдельно взятого пользователя возникли такие проблемы и что с этим делать?
При попытке дать полный доступ к файлам, возникает ошибка , связанная с правами администратора.
Админы даже дали полный доступ к файлам, но продолжается такая же беда.
Поставили Update2, но и он не помог.
Куда идти дальше и что с этим делать, подскажи пожалуйста? У меня идеи кончились и хочется вернуться к старой доброй WinXP
