Добрый день! Пожалуйста посоветуйте, как подправить изображение земли на фасаде (можно разные способы кто как делает) или помогите со ссылкой, думаю тема обсуждалась, но нет времени искать. Спасибо!
Во первых не понятно, что Вас на данный момент не устраивает!?
- Что бы я сделал бы сразу, это подвинул бы секущую плоскость фасада на плане, так что бы она пересекала "землю". В результате скрылся бы полностью или частично фундамент здания...
- Потом можно заглянуть Формообразующие и Генплан -> Параметры стройплощадки, а там можно подправить Глубину разреза и если не нравится Материал разреза
Спасибо, сделала, но подскажите, пожалуйста, никак не могу дать им один цвет, все перепробовала...во всех окнах.
Для поверхности и для разреза нужно назначить один и тот же материал. Для поверхности - выделить ее и зайти в свойства. Для разреза - зайти на вкладку Формообразующие/генплан и нажать на малюсенькую еле приметную стрелочку рядом с надписью "Создание стройплощадки", и в открывшемся окне выбрать материал для разреза
И далее поэскпериментировать с настройками солнца, теней и т.д.
Вот спасибо за подсказку про солнце, материал один стоял, а про тени и солнце я на сообразила!
Здравствуйте.
Может кто-то знает: почему топоповерхность не разрезается и почему невозможно соеденение двух топоповерхностей? При том что, соблюдаются все условия в появляющихся предупреждениях, в обоих случаях.
.....при выполнении команды "Split Surface", пишет: делить буду только на 2 части. Но я то делю, именно на две. Для пущей уверенности даже изолирую нужную топоповерхность, чтоб была видна полностью.
При выполнении команды "Merge Surface", пишет: соеденять не буду, т.к. поверхности не перехлёстываются или хотя бы не соприкасаются краями. Я уже этот шов, весь уже перепроверил несколько раз - контакт есть по всей длине.
Что ещё добавить?...другие куски топоповерхности, и разрезаются и соеденяются успешно. Я бы уже давно стёр её,и по новой сделал, да сложная она, рельеф вручную подгонял, много времени потратил.
Или вообще, не соединял бы эти топоповерхности, только на рабочем плане этот шов мне не к чему. Можно выключить видимость топоповерхности - отключатся высотные линии.
Может быть ещё что-то можно придумать?..
Так вам разделить нужно или соединить ?
А так, то конечно проблемка... Вожможно какой-то глюк именно с этой поверхностью.
Попробуйте перехлестнуть поверхности (точки там подвиньте...) чтоб соединить.
Переопределить линию топографии на белый цвет, тогда горизонтали останутся а все контуры "исчезнут"...
