Thread: Система отопления - первый блин
    2008-03
    97
    Default Система отопления - первый блин
    Здравствуйте
    Вопрос: как теперь замаркировать это дело. В 3D инструмент марки не работает. Радиаторы делал сам. Попытался малость автоматизировать. После выполнения расчета отопительной / холодильной нагрузок, в помещениях получили расчетную отопительную нагрузку. Так вот в семействе радиатора я создал параметр "Теплоприток" на каждую секцию, например 100Вт. На весь радиатор теплоприток = 100*колич.секций. Условное обозначение радиаторов в одну линию также добавлено в семействе. Далее в спецификации помещений добавляю встроенную спецификацию оборудования и получаю суммарный теплоприток от всех радиаторов в помещении. Визуально можно проанализировать сколько по факту, а сколько по расчету и соответственно добавить или убрать секции или радиатор. В идеале бы еще цветом закрасить если разность теплопритоков не попадает в диапазон... но пока не могу. Как считаете правильный подход?
    PS. оформление строго не судите - его просто нет))
    Спасибо
    2008-06
    295
    Default Re: Система отопления - первый блин
    Quote Originally Posted by melechov View Post
    Здравствуйте
    Вопрос: как теперь замаркировать это дело. В 3D инструмент марки не работает.....
    Может попробовать так ( http://www.youtube.com/watch?v=55am_H9WqjA ). К сожалению нет возможности проставлять нормальные размеры. Попробую найти решение через АПИ.
    2008-03
    97
    Спасибо, кто бы мог подумать что все делать через терни к звездам )): 2 разреза и готова аксонометрия.... сам бы не додумал, хотя ответ на поверхности. А если поправить семейство меток, то можно их ориентировать еще и по объекту. Во вложении маленький фрагмент с применением фильтров. Закрашена подача красным и обратка филолетовым. А саму метку можно дополнительно подправить чтобы и уклон и диаметр по ГОСТУ выводила. Ну вот, все ближе и ближе ревитовское будующее, надеюсь что светлое.
  1. Replies: 11
    Last Post: 2010-08-08, 08:49 PM
  2. Первый сервис-пак для Инвентор 2010
    By Pavel.Efimchenko in forum Русский - Inventor
    Last Post: 2009-10-28, 07:02 PM
