Thread: Одновременное использование размеров в дюймах и мм
    2009-06
    27
    Default Одновременное использование размеров в дюймах и мм
    Прошу помочь в решении следующей проблемы.
    При компоновке монтажной панели использую чертежи шкафа, полученные на сайте RITTAL - они заданы в мм. Вставляю клеммы SIEMENS из БД AE2009, а они заданы в дюймах. Получается полная глупость. Как можно совместить эти две единицы измерения?
    Понимаю, что в БД лучше бы записывать однообразную информацию, но как перевести полученный файл в дюймы?
    Все, кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом.
    2011-07
    10
    Default Re: Одновременное использование размеров в дюймах и мм
    Думаю, что vit_info давно решил эту проблему. Но для тех кто столкнется.
    Если компоновка монтажной панели выполнена в мм, а вставляемые компоновки клемм имеют размеры в дюймах, для решения этой проблемы в "Редакторе клеммных колодок" - "Предварительный просмотр компоновки" - в поле "Масштаб при вставке" выберите 25,4.
    Аналогично при вставке любых других компоновочных образов можно указать необходимый масштаб вставляемого блока.
  1. Replies: 5
    Last Post: 2012-07-04, 01:51 PM
  2. Replies: 3
    Last Post: 2011-04-29, 11:02 AM
  3. Replies: 2
    Last Post: 2010-05-11, 08:26 AM
  4. Замена значений размеров
    By goolera in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-03-09, 07:36 AM
  5. Использование загруженых семейств
    By professor_off in forum CAD Management - General
    Last Post: 2009-12-11, 07:22 AM
