Results 1 to 10 of 14
Thread: Procedimento Projeto em Concreto.
    2010-05
    35
    Default Procedimento Projeto em Concreto.
    Estou me iniciando no Revit, e tenho duvida sobre como é o procedimento mais correto quando trabalhamos com projeto em concreto (principalmente quando se faz aparente). Exemplo 1: Imagine o encontro de laje e viga de concreto em corte:
    a) Faço a viga mais baixa e o piso(laje) correndo por cima?
    b) Faço a viga real e coloco a laje terminando na lateral?
    c) Faço os dois elemento inteiros com coincidência de regiões?
    Estou mais para o a, mas não sei se o encurtamento das vigas ocasionará problema num possível calculo quando o eng utilizar o modelo em um programa similar.
    Outra coisa que não consigo achar é como fazer quando não quero que a estrutura se aproprie do revestimento de uma alvenaria, tem como desabilitar isso? O mesmo não ocorre no topo da parede estrutural de concreto???
    Att
    2010-05
    35
    Default Re: Procedimento Projeto em Concreto.
    E mais... Numa situação de laje nervurada, estou cruzando as varias vigas... está correto?
    2007-07
    London, UK
    361
    Em relação ao primeiro post, a minha resposta é a C.
    Em relação ao segundo: acho que sim.
    2010-05
    35
    Nas áreas de sobreposição, não irá contar duas vezes o concreto, no quantitativo????
    2007-07
    London, UK
    361
    Não.
    As vigas juntam-se automáticamente.
    Se fizeres um teste simples, verificas logo.
    Funciona tanto num material takeoff como numa schedule de colunas.
    2010-05
    35
    Obrigado! Obrigado!
    2010-05
    35
    Adotei a opção de "c" que coincide os elementos, mas como trabalho em concreto aparente, está ocorrendo de aparecer na elevação uma faixa branca da laje interna. Existe algum parametro que aplique o concreto para a lateral da laje? Fora os traços que aparecem nas elevações. Todos os elementos (alvenarias, murestas e pingadeiras) da img anexo são de mesmo material as vezes não se fundem. As face da esquerda e direita são identicas, mas me aparece o traço que divide o perfil da pingadeira na esquerda e na face direita não aparece, sinistro!!!
    2007-07
    London, UK
    361
    Join Geometry?
    2010-05
    35
    Todos os elementos dessa figura já estão com join. O perfil pingadeira já faz parte da parede e estão todos no mesmo material.
    2010-05
    35
    As linhas eu resolvi, deletei e contruí novamente.
    Mas faixa branca da laje que aparece na lateral do prédio não... se alguém puder me ajudar eu agradesço.
  1. Estruturas de concreto embutidas na alvenaria
    By thnieves in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-12-01, 01:08 PM
  2. Vigas de concreto com revestimento
    By wbenatti in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-09-15, 09:13 PM
  3. historico do projeto
    By rapfonseca in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-11-12, 11:24 AM
  4. Projeto Ar Condicionado no Revit
    By paulohenrique.galvao in forum Revit - Platform
    Last Post: 2007-10-18, 05:10 PM
  5. Paredes de Blocos de Concreto
    By ricardohofer in forum Revit - Platform
    Last Post: 2007-08-17, 01:55 AM
