Results 1 to 6 of 6
Thread: Membrane Layer???
    2010-05
    35
    Default Membrane Layer???
    Nas camadas de parede, a camada em "membrane Layer" pode ser uma pintura ou um verniz???
    2007-07
    London, UK
    361
    Default Re: Membrane Layer???
    Não.
    A camada membrane não pode ser usada no exterior dos elementos.
    2010-05
    35
    1) Então pra que serve esse layer? No livro que estou a ler não diz claramente.
    2) Tenho uma parede inteira em concreto aparente e quero passar apenas um verniz incolor (sem uma espessura significativa) ou uma pintura. Até mesmo pra quantificar a área desse produto no final.
    2007-07
    London, UK
    361
    Para o acabamento final existem sempre várias opções.
    Pessoalmente, uso o paint bucket. É a melhor maneira quando tens, por exemplo, vários acabamentos (cores, etc) num mesmo tipo de parede. Só assim é que consegues um MTO com a pintura. No caso de uma medição mais séria, também vais encontrar outro tipo de problemas, por exemplo, alguns acabamentos finais necessitam de uma base de primário ou selante independente. E isso só pode ser feito fora do revit.
    Tipicamente, num mapa de paredes é indiferente o acabamento final. Ou então tenho o tipo de parede azul, branca, etc, o que não me parece correcto.
    Os membrane layers servem para quantificar isso mesmo, membranas! Normalmente são: telas/fluidos de impermeabilização, barreiras de ar/vapor, etc. Um problema dos ML é que não podem levar tags.
    Espreita esta thread: http://forums.augi.com/showthread.php?t=118745
    Quanto aos livros que andas a ler, exitem muitos mas nenhum substitui os forums. Normalmente servem só para o início mesmo.
    2010-05
    35
    O livro tem sido importante e estou vendo foruns justamente para cobrir as lacunas.
    O paint bucket não é muito para singularidades? Exemplo: Tendo uma edificação que em quase sua totalidade é em concreto aparente, acaba sendo muito trabalhoso lançar baldes por toda edificação. Se é igual para todas as paredes eu queria ter a tinta já na própria parede.
    A solicitação de um Layer Paint na lista de desejos não seria coveniente?
    2007-07
    London, UK
    361
    Quote Originally Posted by paulonoguer View Post
    Extremamente coveniente.
  1. Keynoting Membrane Layer (0" thickness)
    By boydljohnson in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-02-16, 07:15 PM
  2. membrane FE
    By rigid_joint in forum Robot Structural Analysis
    Last Post: 2010-10-29, 02:26 PM
  3. Voiding an area in a wall membrane layer
    By Bobby C. Jones in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-03-27, 02:40 PM
  4. Why use membrane layers???
    By christo4robin in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-01-10, 08:24 PM
  5. 'Error: Core should contain a non-membrane layer' when merging wall regions
    By tomnewsom in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-08-02, 05:40 PM
