Results 1 to 7 of 7
Thread: Projection de mur
    2006-04
    334
    Default Projection de mur
    Bonjour,
    Comment peut-on attacher un mur créé IN-Situ (car il a du fruit) sous une toiture ???
    Merci,
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Projection de mur
    il faut editer la famille in situ.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2006-04
    334
    Bonjour Yves,
    Heu, je ne vois pas la commande "attacher haut / bas" en édition de famille ???
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Non en efffet, elle n'y est pas et c'est normal :
    Si tu decides de faire un mur en définissant toi même tes volumes (un in-situ), tu dois assumer la modélisation complètement. Il faut donc que tu définisses la forme que tu souhaites jusqu'au mur.
    Ceci étant dit pour un mur ayant du fruit, réfléchis plutôt à la solution consistant à inclure un profil dans la structure de ton mur, tu n'aurais pas ce genre de problème.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2006-04
    334
    Yves,
    Effectivement, il faut modéliser manuellement en IN Situ.
    Pour la piste du profil, c'est attacher un profil en relief sur le mur ??? Car si c'est ca, j'ai essayé (il y a la contraite de faire le profil dans une famille et de la charger)
    De plus, lorsqu'on attache le mur sous le toit, c'est uniquement le mur qui monte. Le profil reste à sa hauteur de création.
    Ou alors, je n'ai pas compris ton explication ?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    tu as bien compris, cette méthode présente en effet les inconvénients que tu cites.
    Reste à faire un choix entre les deux pour choisir la "moins pire"
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2007-02
    775
    j'ai mieux...
    tu fais un mur "normal" avec une épaisseur au plus fort de ton fruit, ensuite du créer un mur in-situ comprenant un vide avec lequel tu "soustrais" (pour ceux qui connaissent les opérations booléennes ) le fruit
    les avantages sont les suivants :
    -ton mur "normal" peut être attaché à la toiture et au sol
    -il fait des jonctions automatiques avec les autres murs
    -il peut même être composé
    de plus ton vide n'a pas besoin d'être "précis" en haut et en bas, tu peux le faire dépasser sans soucis du mur
    bonne journée
  1. Third Angle Projection
    By BeKirra in forum Inventor - General
    Last Post: 2009-07-30, 12:17 AM
  2. Projection issues?
    By musty175054 in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2009-02-27, 06:32 AM
  3. Non-orthagonal projection
    By d.dragov157022 in forum AutoCAD 3D (2007 and above)
    Last Post: 2008-08-13, 04:28 PM
  4. Cut or Projection
    By Chad Smith in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2003-08-14, 11:33 AM
