Thread: unités d'insertion bloc ou présentation
    Unhappy unités d'insertion bloc ou présentation
    Bonjour,
    j'utilise désormais autocad 2011. Alors que mes blocs s'inséraient correctement avant, maintenant ils s'insèrent trop petit ou trop grand... idem pour mes présentations quand je les insèrent via "à partir du gabarit". Elles sont gigantesques (facteur d'échelle 0.001 pour les remettre sur le papier présentation). J'ai pourtant regarder mes unités d'insertion dans les options (réglées sur cm) et dans le contrôle des unités (en cm), ainsi que les variables systèmes insunit*(5)...
    2002-05
    VILLEURBANNE - nearest of LYON- France
    84
    Default Re: unités d'insertion bloc ou présentation
    Bonjour,
    Tu devrais vérifier l'unité de création de tes blocs. Double clic sur l'un d'entre eux et vérifie dans l'éditeur de bloc en ouvrant les propriétés l'unités du bloc
    A plus
    Pascal
    bah ça marchait bien avant avec 2010... ceux sont les mêmes blocs.
    J'ai l'impression que mes unités se dérèglent tout le temps. J'ai beau les régler sur cm, à un moment donné je me retrouve en m ou mm.
  1. Unités
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-06-13, 03:42 PM
  2. Unités de dessin - Précision
    By francouize in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-02-07, 02:18 PM
  3. Unités de cotes
    By jmarceau_tech in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-01-27, 04:55 PM
  4. Déplacement de point d'insertion d'un bloc
    By arroo1370797 in forum AutoLISP
    Last Post: 2009-03-02, 09:33 AM
  5. ADT : Unités dans ADT 2007
    By Valou in forum ACA General
    Last Post: 2006-07-10, 05:15 PM
