Здравствуйте!
Есть проект здания в Структуре. как проложить трубопровод в Mep в этом проекте?
Здравствуйте!
К сожалению просто не выходит. Много элементов которые нужно огибать. Другие объекты МЕР читает как импортированные.
Сейчас паралельно столкнулся с проблемой наклонных труб. Вся система настроена на ортоганальные чертежи.
И еще заметил косяк: Если соединитель в семействе, находится под углом, то он категорически отказывается присоединять его куда либо.
Я так понимаю, вся система прокладки трубопровода - это недорободка МЕР? Потому как вся программа изза таких маленьких косяков (невозможность проложить трубы в свободных направлениях, без ругательств) теряет всякий смысл.
Либо я не чего-то не знаю.
Так если бы была возможность редактировать в стракче объекты МЕР то зачем МЕР был бы нужен? Вы элементы видите? Видите. Редактировать элементы оставьте для инженера в Ревит МЕР а как конструктор работайте в Стракче.
По поводу труб под углом. У меня все выходит! Возможно просто логика их построения связана слогикой проектирования этих сетей. Дайте инженеру его поковырять и может ему легче это дастся. Освоить программу не являясь спецом в этой области всегда сложнее, а в некоторых случаях и совсем невозможно. Так что получить всё и сразу врятли получится ))))
К сожалению, у нас конструкторы создают соединительные трубы, разных пром-объектов. В МЕР работают сантехники и этим не занимаются. Так уж вышло. Сложность еще в большой НЕлюбви к ревиту, всем нужен автокад, он по их мнению круче. Но суть в том, что инженеры структуры, ложат трубопровод сами. А поковыряться дали именно мне, там работа идет, а мне проверить возможность создания таких трубопроводных систем. Но я уже сам думаю, что нужно просто натаскать инженера.
Спасибо всем за помощь.
Здравствуйте!
В стракче подгрузил файл МЕР с вентиляцией. На 3д виде видны воздуховоды, а на плане с разложенными плитами перекрытия, воздуховоды не видны. В переопределении видимости/графики включены все категории (для связанного файла), секущий диапазон тоже настроен. Причем при назначении в секущей плоскости - 2метра, видны зонты, а при назначении например 300мм, ничего не видно, секущая плоскость не хочет резать воздуховоды. Подскажите как справиться с этой заморочкой)
спасибо! получилось, воздуховоды появились. Тогда получается, нужно обводить (моделью в линиях) воздуховоды, чтобы на плане перекрытий отобразить отверстия? Можно ли эти действия автоматизировать, (есть связанный файл MEP), и еще вопрос - почему на 3д виде воздуховоды отображаются? хотя ему присвоена категория Несущие конструкции (3 картинка).
Да на 3д виде категории видов работают не так как на планах, так что используйте шаблоны видов.
Автоматизировать расстановку отверстий в случае связанных проектов средствами ревита пока не получится (может в 2012 версии сделают? ). Так что придется вручную расставлять. Можно просто 2д или 3d отверстия расставлять. 3д семейство отверстия немного замороченое получается, но работает (надо чтобы отображалось на плане не зависимо от высоты секущей плоскости).Может будут идеи как улучшить или упростить? Еще на разрезе конструктивной модели нельзя замерить сечение воздуховода, поэтому отверстие придется примерно располагать.
ps: Есть какое-то платно дополнение - генерирует отверстия в стенах в местах пересечения с воздуховодом или трубой, может уже и с связанными файлами работает, англоязычное конечно.
