Thread: Inserir blocos com atributos no AutoCAD usando C#.net
    2007-06
    Sumaré
    36
    Smile Inserir blocos com atributos no AutoCAD usando C#.net
    Bom dia, Pessoal estou desenvolvendo uma aplicação para o AutoCAD em C#.Net, estou tentando inserir um bloco com atributos, porem noto que ao inserir o bloco não consigo acessar os atributos do bloco no AutoCAD para preenchimento do mesmo. alguem pode me ajudar, Por favor?
    vejam o código abaixo
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
    using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
    using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
    using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
    namespace W32Catalogo
    public class AddWblock
    [CommandMethod("addblock")]
    public static void addBlock()
    string comp = String.Concat(@"W:/motores/SIMBOLOS/ACAB/ACAB_000.DWG");
    Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Editor ed = doc.Editor;
    Transaction tr = doc.TransactionManager.StartTransaction();
    try
    string dwgName = HostApplicationServices.Current.FindFile(comp, Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database, FindFileHint.Default);
    Database db = new Database(false, false);
    db.ReadDwgFile(dwgName, System.IO.FileShare.Read, true, "");
    ObjectId BlkId;
    BlkId = doc.Database.Insert(dwgName, db, false);
    BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead, true);
    BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
    BlockReference bref = new BlockReference(new Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(10, 10, 0), BlkId);
    btr.AppendEntity(bref);
    tr.AddNewlyCreatedDBObject(bref, true);
    tr.Commit();
    finally
    tr.Dispose();
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    Default Re: Inserir blocos com atributos no AutoCAD usando C#.net
    serve para voce um
    exemplo em VB.NET?
    este exemplo foi feito no curso de AutoCAD.net que a Autodesk esta oferecendo no seu escritorio de São Paulo
    Quote Originally Posted by marcio.cartacho View Post
    using System;
    using System.Text;
    try
    ObjectId BlkId;
    tr.Commit();
    finally
    tr.Dispose();
    2007-06
    Sumaré
    36
    Px, serve sim seria ótimo. mesmo em vb.net.
    Obrigado!
    2007-05
    181
    então este é o codigo aqui, da criação a insersão
    Public Shared Function criarDefinicaoBloco(ByVal nomeBloco As String, _
                                            ByVal nomeLayer As String) As ObjectId
            Dim db As Database = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
            Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction
                Try
                    'abrir a tabela de blocos
                    Dim bTable As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, _
                                                               OpenMode.ForRead)
                    'verificar se o bloco existe
                    If (bTable.Has(nomeBloco)) Then Return bTable.Item(nomeBloco)
                    'não existe, vamos criar
                    Dim novoBloco As New BlockTableRecord
                    novoBloco.Name = nomeBloco
                    'adicionar a table de blocos
                    bTable.UpgradeOpen()
                    bTable.Add(novoBloco)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(novoBloco, True)
                    'criar os objetos de geometria
                    Dim linhaVertical As New Line
                    Dim linhaHorizontal As New Line
                    Dim circulo As New Circle
                    Dim texto As New AttributeDefinition(Point3d.Origin, _
                                                         "DEFAULT", _
                                                         "TAG", _
                                                         "PROMPT", _
                                                         db.Textstyle)
                    'criar o layer
                    Dim layerId As ObjectId = criarLayer(nomeLayer)
                    'configurar objetos de geometria
                    linhaVertical.StartPoint = New Point3d(0, -10, 0)
                    linhaVertical.EndPoint = New Point3d(0, 10, 0)
                    linhaVertical.LayerId = layerId
                    linhaHorizontal.StartPoint = New Point3d(-10, 0, 0)
                    linhaHorizontal.EndPoint = New Point3d(10, 0, 0)
                    linhaHorizontal.LayerId = layerId
                    circulo.Center = Point3d.Origin 'New Point3d(0,0,0)
                    circulo.Radius = 8.0
                    circulo.LayerId = layerId
                    'adicionar ao bloco
                    novoBloco.AppendEntity(linhaVertical)
                    novoBloco.AppendEntity(linhaHorizontal)
                    novoBloco.AppendEntity(circulo)
                    novoBloco.AppendEntity(texto)
                    'informar a transacao
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(linhaHorizontal, True)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(linhaVertical, True)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(circulo, True)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(texto, True)
                    trans.Commit()
                    'retornar o id do bloco criado
                    Return novoBloco.ObjectId
                Catch ex As Exception
                    trans.Abort()
                End Try
            End Using
        End Function
        Public Shared Sub criarReferenciaBloco(ByVal pontoInsercao As Point3d, _
                                        ByVal textoBloco As String, _
                                        ByVal infoBloco As String)
                Try
                    'criar a definicao de bloco
                    Dim blockDefId As ObjectId = criarDefinicaoBloco("b1", "l1")
                    'criar a referencia de bloco
                    Dim blockRef As New BlockReference(pontoInsercao, blockDefId)
                    'vamos adicionar a referencia de bloco no BTR corrente(ativo)
                    Dim currSpace As BlockTableRecord = trans.GetObject( _
                                        db.CurrentSpaceId, _
                                        OpenMode.ForWrite)
                    'adicionar ao espaco corrente
                    currSpace.AppendEntity(blockRef)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(blockRef, True)
                    'o ext dic pode não existir, neste caso como é uma nova entidade
                    'ele não vai existir, mas vamos verificar assim mesmo
                    If Not (blockRef.ExtensionDictionary.IsValid) Then
                        blockRef.CreateExtensionDictionary()
                    End If
                    'aqui já existe (sempre), vamos abrir
                    Dim extDic As DBDictionary = trans.GetObject( _
                                                blockRef.ExtensionDictionary, _
                                                OpenMode.ForWrite)
                    'vamos criar o nosso dicionário
                    'neste caso não é verificar se existe antes de criar
                    'pq acabamos de criar a entidade (blockRef) - não existe nada nela
                    Dim extDicCurso As New DBDictionary
                    extDic.SetAt(NOME_NOD, extDicCurso)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(extDicCurso, True)
                    'criar uma array de typed values (array de 1 elemento)
                    Dim tpvals As TypedValue() = {New TypedValue(DxfCode.Text, infoBloco)}
                    'criar um result buffer pra armazenar a array de typedValues
                    Dim resbuf As New ResultBuffer(tpvals)
                    'criar um XRecord com o result buffer
                    Dim xrec As New Xrecord
                    xrec.Data = resbuf
                    'guardar o xrec no extDicCurso e informar a transacao
                    extDicCurso.SetAt("Info", xrec)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(xrec, True)
                    'percorrer a definicao de bloco procurando as definicoes de attributo
                    Dim blockDef As BlockTableRecord = trans.GetObject(blockDefId, _
        OpenMode.ForRead)
                    'para cada ObjectId dentro da definicao de bloco
                    For Each entId As ObjectId In blockDef
                        'abra a entidade para leitura
                        Dim ent As Entity = trans.GetObject(entId, OpenMode.ForRead)
                        'tente converter para att def
                        Dim attDef As AttributeDefinition = TryCast(ent, AttributeDefinition)
                        'se a conversao foi possivel, então não é vazia (nothing)
                        If (attDef IsNot Nothing) Then
                            'se temos a def de att, então vamos criar uma ref de att
                            Dim attRef As New AttributeReference
                            attRef.SetAttributeFromBlock(attDef, blockRef.BlockTransform)
                            attRef.TextString = textoBloco
                            'adicionar a colecao de attributos da ref de bloco
                            blockRef.AttributeCollection.AppendAttribute(attRef)
                            trans.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, True)
                        End If
                    Next
                    trans.Commit()
                    trans.Abort()
                End Try
            End Using
        End Sub
       <CommandMethod("criarBlocoOpcoes")> _
        Public Sub criarReferenciaBlocoComOpcoes()
            Dim ed As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
            'valores padrão, caso o usuário não selecione as opcoes
            Dim textoPadrao As String = "Texto Padrao"
            Dim infoPadrao As String = "Info padrão"
            Dim pontoInsercao As Point3d 'irá armazenar o ponto
            'configuracoes iniciais do prompt de ponto
            Dim opcoesPonto As New PromptPointOptions("Ponto de insercao")
            opcoesPonto.Keywords.Add("Texto")
            opcoesPonto.Keywords.Add("inFo")
            Do
                'pede para o usuário clicar no ponto ou uma keyword
                Dim resultadoPonto As PromptPointResult = ed.GetPoint(opcoesPonto)
                If (resultadoPonto.Status = PromptStatus.OK) Then
                    'neste caso ele clicou no ponto
                    pontoInsercao = resultadoPonto.Value
                    Exit Do
                ElseIf (resultadoPonto.Status = PromptStatus.Keyword) Then
                    'neste caso ele digitou uma keyword
                    Select Case resultadoPonto.StringResult
                        Case "Texto"
                            Dim opcoesTexto As New PromptStringOptions("Texto do bloco: ")
                            opcoesTexto.DefaultValue = textoPadrao
                            opcoesTexto.UseDefaultValue = True
                            opcoesTexto.AllowSpaces = True
                            Dim resultadoTexto As PromptResult = ed.GetString(opcoesTexto)
                            If (resultadoTexto.Status <> PromptStatus.OK) Then Exit Sub
                            textoPadrao = resultadoTexto.StringResult
                        Case "inFo"
                            Dim opcoesInfo As New PromptStringOptions("Entre com a info: ")
                            opcoesInfo.DefaultValue = infoPadrao
                            opcoesInfo.UseDefaultValue = True
                            opcoesInfo.AllowSpaces = True
                            Dim resultadoInfo As PromptResult = ed.GetString(opcoesInfo)
                            If (resultadoInfo.Status <> PromptStatus.OK) Then Exit Sub
                            infoPadrao = resultadoInfo.StringResult
                    End Select
                Else
                    'no caso de qualquer coisa inválida (diferente de OK ou Keyword)
                    Exit Sub
                End If
            Loop While (True)
            'chamar o método que cria a referencia de bloco
            criarReferenciaBloco(pontoInsercao, textoPadrao, infoPadrao)
        End Sub
    Obrigado!
  1. inserir blocos
    By daipebr361341 in forum Português - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2013-02-21, 02:42 PM
  2. Atributos de blocos.
    By Martinsb in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2012-12-12, 07:00 PM
  3. Como melhorar a forma de Inserir Blocos?
    By mbdesign.206916 in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2009-02-27, 03:07 PM
  4. Atributos em blocos
    By Anderson Vilaronga in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-02-06, 12:48 AM
  5. Editando os atributos dos Blocos - VBA
    By leo_munters in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2007-05-29, 08:53 AM
