Thread: Extender LaneOutsidesuper hasta Daylight
    Member marco_topografo's Avatar
    2009-05
    Jalisco
    40
    Default Extender LaneOutsidesuper hasta Daylight
    hola a todos los miembros de este foro, tengo una duda sobre los subassemblies, si es posible extender las capas de mi estructura de pavimento hasta el talud de relleno y de desarrollo de la cuneta en corte,usando el assembly LaneOutsideSuper, aqui les anexo unas imagenes de como me genera el civil 3d la seccion y como es que la necesito.
    De antemano, Gracias.
    2008-04
    86
    Default Re: Extender LaneOutsidesuper hasta Daylight
    Simplemente con el LaneOutsideSuper no creo que puedas hacer lo que necesitas. Pero si adicionas a tu Assembly el subassembly "ShoulderExtendAll" quizas puedas hacer lo que necesites. Saludos
    2009-05
    Jalisco
    40
    pero se puede hacer que en terraple tenga un talud y en corte tenga otro?
    2009-06
    15
    Como te dijeron en la respuesta anterior lo tienes que hacer con el ShoulderExtenAll cumple la misma funcion que le LaneOutsideSuper, pero no termina recto sino que termina con el talud que tu le quieras dar tal y como lo muestras en la imagen que quieres como te quede el perfil.
    Y tambien le puedes dar un taludes diferentes en el mismo perfil uno para el corte y otro para el relleno o terraplen si quieres que el corte sea 2:1 y el relleno 3:1 lo puedes hacer.
    2009-05
    Jalisco
    40
    la pregunta es como lo hago?
  1. Replies: 0
    Last Post: 2014-12-01, 03:22 AM
  2. volumen hasta sub-rasante
    By yudisalmendra311476 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-04-16, 06:33 PM
  3. COM DBX Extender Plugins
    By janne.salasmaa in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2008-05-13, 11:11 AM
  4. LT Extender minimised toolbar not behaving itself
    By neilcheshire in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2007-04-04, 07:29 AM
  5. Replies: 1
    Last Post: 2006-04-06, 10:18 AM
