a.navarrete
Hola.
1º Si en tus secciones, la sección de proyecto es una sección del tipo "corridor section", o sea que se ve la seccón tal cual la creaste en el Assambly, podes poner la cota de la rasante mediante una etiqueta del tipo Marker Label, entonces desde la Ficha Setting-->Generl-->Multipurpose Style-->Label Style-->Marker... podés crear un estilo de etiqueta como lo necesites, al que luego se lo asignas al código de punto que represanta la rasante, esto se pude hacer desde la Ficha Setting-->Generl-->Multipurpose Style-->Code Set Style (teniendo en cueta este Code Set Style esté aplicado a las secciones dentro del grupo de Sample lines).
2º Si tu seción de proyecto está hecha a partir de una superficie, entonces simplemente la aplicas un estilo de etiqueta del tipo Grade Break, teniendo en cuenta el Weeding para que no te ponga la etiqueta en cada quiebre de sección.
Espero te sirva la ayuda, saludos
