Thread: Prefa : longueur et longueur de coupe
    2009-07
    Clamart
    22
    Smile Prefa : longueur et longueur de coupe
    Bonjour à tous,
    je viens de récupérer une famille de DAP sur le site d'Autodesk.
    Je l'ai modifié pour avoir la dalle de compression et donc récupérer des infos comme son volume (de la DC), surface.
    Cependant dans le calcul de la surface seul la longueur est disponible.
    Cette longueur correspond à la longueur du modèle analytique, la longueur de coupe correspond à la longueur entre les flèches bleues.
    Savez vous comment retrouver cette longueur ou comment la calculer ?
    Merci par avance
    En pj la famille.
    Jeff
    100 Club jbenoit44's Avatar
    2008-05
    Nantes, France
    187
    Default Re: Prefa : longueur et longueur de coupe
    la longueur de coupe est un paramètre système, disponible dans les nomenclatures mais pas dans la famille (donc pas dans une formule).
    a+
    JB @Jbenoit44 - Revit forum.org - Blog: http://aecuandme.wordpress.com/
    "Au royaume des aveugles, les borgnes sont mal vus! "
    P. DAC
  1. 2013: Problème côte longueur d'arc
    By XVD in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-01-10, 10:25 AM
  2. Étiquettes de pièces - Longueur largeur - dimensions
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - API
    Last Post: 2010-03-12, 02:59 PM
  3. Réseau et paramètre de longueur
    By felcunha in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2009-02-02, 04:19 PM
  4. Longueur d'une famille en fonction d'un mur
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-03-14, 01:49 PM
  5. trait de coupe et coupe terrain
    By cyberjuls in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-05-30, 10:37 AM
