Results 1 to 10 of 11
Thread: route qui suivrait une pente
    2011-01
    101
    Default route qui suivrait une pente
    Bonjour
    Ma scene 3d revit est composée d'une maison et un relief à forte pente.
    Je souhaiterais accoler àmon habitation un trottoir qui suivrait la courbure du relief
    Comment faire? est ce qu'il existe dans revit la possibilité de creer un trotoir ou une route suivant l'alignement d'une pente
    Merci
    2007-02
    775
    Default Re: route qui suivrait une pente
    je ne suis pas sur de ce que tu veux exactement mais une "sous-région" ne peut t'elle pas faire l'affaire?
    elle te permet de définir un autre revêtement que celui de base tout en restant "attaché" à ton site en cas de modification de celui-ci
    bonne journée
    Modérateur Forum Français Didier Hoffman's Avatar
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Problème bien connu !!
    La sous-région fonctionne bien pour avoir simplement une différence de matériaux. Mais si on veut une bordure 3D, le problème est différent.
    Perso, je crée une dalle de la largeur de la bordure, et j'en modifie les sous-éléments pour m'ajuster au terrain.
    Oui, je sais : c'est fastidieux ! Mais il n'y a pas de solution miracle. Maintenant tout dépend de l'ampleur du terrain que tu veux "agrémenter" de bordures !
    ______________________
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    "Celui qui ne se plante jamais ne pousse pas...!"
    http://3dho-revit.blogspot.com/
    All AUGI, all the time Do.Payelleville's Avatar
    2015-11
    Lille, France
    615
    Wouah Didier, et en + tu mets les plinthes et les prises de courant dans tes pièces ?...
    Pour les plinthes de la même couleur que le sol, c'est un profil automatique avec ton sol de type moquette ou pas ? ...
    Pour le trottoir, si la sous-région ne répond pas à la question de medi..., çà pourrait se faire aussi avec des dalles crées avec l'outil rampe, non ?
    2006-06
    Bruxelles
    606
    C'est une maison "test" pour les métrés... C'est pour ça que je me suis un peu "lâché" avec les prises et les plinthes... Ce n'est pas une habitude !!!!
    Les plinthes sont faites en composants in situ, en extrusion par chemin tout simplement....
    Pour les sols, l'outil rampe ne convient pas, à partir du moment ou la trace en plan de la bordure est complexe (ce qui sera d'office le cas), par rapport à une rampe qui est soit rectiligne soit courbe...
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2011-01
    101
    Merci didier pour ta réponse
    Mais de quelle manière changes tu les sous elements de la dalle pour l'adapter à ma pente.
    Je vois pas comment faire??
    2006-06
    Bruxelles
    606
    Tu sélectionnes ta dalle, puis, tu sélectionnes dans le menu "Modifier les sous-éléments". Tu peux alors éditer la hauteur des points, la hauteur des segments, et même ajouter des points ou des lignes de scission pour s'adapter mieux à ton terrain...
    Voilà, voilà...
    Didier Hoffman
    Bruxelles
    2011-01
    101
    Quote Originally Posted by Didier HOFFMAN View Post
    Voilà, voilà...
    En fait je n'ai pas modifier "les sous elements" comme je pourrais l'avoir pour les toitures. J'ai utilisé dalle au niveau de l'onglet structure, j'ai uniquement modifer l'esquisse
    En fait c'est le "sol " dont tu parles.
    Ok ça fonctionne
    Merci
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Jetez un coup d'oeil sur Siteworks, ca marche pas mal du tout.
    http://www.eaglepoint.com/solutions/...ksforrevit.asp
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    yep .. vu .. je trouve cela pas mal ...
    mais franchement ... on pourrait pas l'avoir intégré directement à Revit ..
    sans être obligé de repasser par la case BANQUE ... hum ..hum ..
    NEVIANS Cédric - Architecte DPLG - FR
    "Je crois quelquefois que le signe le plus flagrant qu’une vie intelligente existe quelque part dans l’univers est que personne n’a essayé de nous contacter...." Bill Watterson
  1. 2014: Route problem in Tube and Pipe run
    By imsbl656512 in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-05-09, 06:25 AM
  2. MEP 2009 Auto-Route Error
    By rob.theisen in forum AMEP General
    Last Post: 2009-04-22, 04:50 PM
  3. Doors on an Acessible Route
    By oakleysd in forum Dynamic Blocks - Sharing
    Last Post: 2008-12-03, 07:53 PM
  4. Route et trottoir
    By a.unam in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-03-14, 02:16 PM
  5. Flying over a route
    By markv5 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2006-04-29, 01:25 AM
