Results 1 to 7 of 7
Thread: arrondi des nombres
    2008-08
    34
    Default arrondi des nombres
    bonjour,
    je suis un peu désemparé:
    Dans les nomenclatures je domande les surfaces des pieces avec un format idem au format du projet c'est à dire 00.00m².
    Le total étant au même format n'est pas toujours au centième pret exact; exemple pour un totanormalement de 56.18m² il va afficher 56.19m².
    Comment peut on y remédier?
    merci d'avance pour vos réponsesl
    2007-08
    Bruxelles
    171
    Default Re: arrondi des nombres
    je ne crois pas que ce soit possible.....
    et, sans prendre en compte l'arrondi vers l'unité supérieure à 0,5 au cours de ta somme, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur un forum/blog/.... c'est une "limitation admise" :
    -> le relevé de quantités sous Revit est reconnu "approximatif dans une plage raisonable" je suppose donc que ton erreur de 1/100e tombe dans cette plage
    d'ailleurs ton erreur ne représente finalement qu'un 1dm² =10cmx10cm soit surement une valeur marchande inférieure à une heure de ton boulot ;o)
    De toute façon lors de metrés "à la main" l'approximation admise pour des questions de facilité de calcul était généralement encore bien plus grande : longueurs de murs prises à l'axe par ex... on va pas compter brique par brique pour faire le mettré, on ajoute plutot une marge de sécurité au mesurage "grossier"
    2008-08
    34
    Merci de ta réponse.
    Mais ce n'est pas forcément compréhensible pour les clients, qui sur la fiche commerciale quand ils font l'addition des surfaces de pièces, trouvent un erreur de 0.01m², Certes c'est négligeable mais puisque l'on se sert d'un outil numérique pourquoi une erreur ne serait-ce que de 0.01 .....
    2008-08
    34
    la preuve
    habitation la somme devrait être 82.37m² donc la différence est de 0.02
    annexe la somme davrait être 63.92m² donc le différence est de 0.01
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    c'est un problème arrondi vieux comme le monde (comme la compta dirons nous)
    L'affichage est arrondi, mais pas la valeur.
    Le total se fait sur les valeur non arrondie. cela explique la différence.
    si tu augmentes le nombre de décimale, tu déplaceras l'erreur d'autant.
    Actuellement, pas de fonction d'arrondi dans Revit.
    2006-02
    Nantes - France
    178
    Quote Originally Posted by opesch View Post
    .... que l'on peut corriger, voir ce post
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    il avait été question dans une version antérieure d'introduire le total sur les valeurs affichées... mais ça na pas vu le jour.
  1. raccord arrondi entre lignes
    By laurent-dupont.architecte in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2017-12-23, 03:22 PM
  2. 2014: Arrondi et surfaces...
    By ogr582080 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-07-09, 07:49 AM
  3. 2012: listado de nombres de todos los layer de civil
    By jey336613 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-04-29, 02:48 PM
