Thread: representations graphique de coupe
    2011-01
    11
    Default representations graphique de coupe
    Bonjours
    Comment modifier la couleur bleu de la coupe?
    merci
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: representations graphique de coupe
    Cas 1 : tu passes en niveau de détail moyen ou élevé. Dans ce cas, tu vois les matériaux utilisés dans les différentes couches des tes composants.
    Cas 2 : tu restes en niveau de détail faible. Dans ce cas, tu changes le matériau dans les proriétés de type de ta vue 3D (Modifier le type dans l'explorateur de proriétés). Ou bien si tu es sur le gabarit de base, tu changes le matériau Coupe - Zone de coupe dans le gestionnaire de matériaux
  1. Palette graphique.
    By Elcocoboy in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2014-04-29, 07:48 AM
  2. carte graphique
    By izaline in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-03-11, 02:01 PM
  3. Instabilité graphique
    By gravelin in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2008-12-04, 08:05 AM
  4. charte graphique
    By richard.faraone in forum CAD Management - General
    Last Post: 2008-11-04, 05:18 PM
  5. trait de coupe et coupe terrain
    By cyberjuls in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-05-30, 10:37 AM
