Results 1 to 10 of 10
Thread: Nomenclature Poteaux - Pieux : Coordonnées ?
    2015-11
    Lille, France
    615
    Default Nomenclature Poteaux - Pieux : Coordonnées ?
    Est-il possible dans une nomenclature de poteaux ou de pieux d'avoir le report des coordonnées X et Y d'implantation ?
    Graphiquement on arrive à définir un identifiant par poteau et à avoir les coordonnées partagées d'implantation (voir doc joint) mais peut-on récupérer dans la nomenclature les champs X et Y correspondant à ces coordonnées ?
    Question conjointe : Est-il normal que les cotes de coordonnées ne s'accrochent pas (snap) sur un point malgré l'utilisation de la touche TAB ? ce serait pourtant la moindre des choses non ?
    2003-07
    439
    Default Re: Nomenclature Poteaux - Pieux : Coordonnées ?
    Quote Originally Posted by D.Payelleville View Post
    Non
    Oui... pour contourner le problème tu peux ajouter une petite croix (au centre) avec des lignes de détails dans la famille du poteau
    2015-11
    Lille, France
    615
    Ben oui mais non, puisque les cotes de coordonnées ne s'accrochent pas sur un point !
    si je fais une croix, la cote va s'accrocher sur l'horizontale ou la verticale....mais tjrs pas le point !
    Ce qui est un comble me semble t-il pour 1 cote de coordonnées !
    +1 cierge !
    2003-07
    439
    no, no... tu fais la croix avec 4 segments (du centre à l'est, du centre au sud, du centre a l'ouest et du centre au nord).
    Active Member JPTrehen's Avatar
    2005-06
    61
    Bonsoir,
    il existe un plugin qui permet d'effectuer cela:
    http://www.excitech.co.uk/products/r...it.asp?cc=em86
    Cordialement.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Merci beaucoup Jean-Paul pour cette veille technologique active même en période estivale : il fallait le trouver ce plugin...!
    Je le transmets de suite au service Structure en leur demandant de le tester de suite dès leur retour de congés !
    On vous donnera le feedback.
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    quand même fonction simpliste .... et besoin d'un plugin ....
    on rêve quand même ... quand intégreront-ils cela dans Revit ?
    2011-01
    9
    Bonjour a tous,
    Petite question au sujet de ce plugin...
    Je souhaiterai l'utiliser pour des ouvertures de fenetres... mais est il possible de choisir les points que l'on veut obtenir. Plus precisement, ce plugin me donne un point qui apparement est placé au centre de la reservation, est il possible d'obtenir le coin inferieur gauche par exemple?
    Merci!
    2011-11
    58
    de ce que j'ai constaté, le point référencé est l'intersection des plans de référence "avant/arrière" et "gauche/droite" de la famille
    il te suffit donc de modifier ta famille en conséquence
    Olivier
    2015-11
    Lille, France
    615
    Sur ce sujet,
    Une extension à REvit Structure et une Vidéo ont été vues sur le site Village Bim à la date du 02/02/2012.
    Cela correspond-il à l'attente initiale de sypoor290477 que j'avais initialement formulée ?
  1. 2015: Comment changer le Diamètre d'un pieux ...?
    By kamel357 in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2015-11-08, 07:38 PM
  2. 2014: Spécifier les coordonnées du point
    By waltermonloubou in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2014-02-26, 07:26 PM
  3. 2012: coordonnées....
    By P. De Witte in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-01-28, 06:50 PM
  4. 2013: Exportation de cotes de coordonnées
    By dada2lille in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2013-06-07, 01:53 PM
  5. FICHIER LIE - COORDONNEES PARTAGEES
    By j.guezo215349 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-04-11, 10:23 AM
