Thread: Использование масштаба как параметра
    2009-03
    38
    Default Использование масштаба как параметра
    Здравствуйте Уважаемые.
    Сделал семейство детализации узла "неподвижная опора". При вставке в проект столкнулся с тем, что желательно менять размеры элементов обозначения при изменении масштаба чертежа, т.е. по сути сделать элемент статично выглядящим на экране и листе при разных масштабах.
    Возможно ли использовать масштаб чертежа как параметр к которому привязывается размер элемента?
    З.Ы.: Сейчас сделал несколько типоразмеров элемента, но не хочется каждый раз при вставке их выбирать вручную.
    2009-03
    38
    Default Re: Использование масштаба как параметра
    Ну вот, все ушли на фронт САПРяжения, и ответа не дождаться?
    Попробуйте сделать семейство в категории типовые аннотации и вложите в семейство детали.
    2009-03
    38
    Спасибо Nurlan, действительно помогло.
  1. Семейства: Профили - Использование
    By prozion1 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2012-07-04, 01:51 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 2011-08-01, 01:51 PM
  3. Replies: 10
    Last Post: 2011-04-06, 05:26 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 2010-05-11, 08:26 AM
  5. Использование загруженых семейств
    By professor_off in forum Русский - Autodesk для Чайников
    Last Post: 2009-12-11, 07:22 AM
Tags for this Thread
