Thread: Définition de "Pièce" pour une verrière qui fait 4 étages!!?
    Default Définition de "Pièce" pour une verrière qui fait 4 étages!!?
    Nouvelle colle!!
    Comment faire pour définir "Pièce" alors que j'ai une verrière qui surplombe mes 4 étages!! Bien évidemment à chaque étage je n'ai pas la même ouverture qui donne sur la verrière sinon ce serait trop facile... Je sais que je ne m'exprime pas bien
    Sur la photo je me trouve à l'étage de la verrière. On peut voir qu'elle donne sur les étages en dessous! Pour pouvoir faire l'analyse de l'éclairage naturel dans Ecotect j'ai besoin que cela soit une seule et même pièce (enfin il me semble!! si quelqu'un à une autre solution qu'il se manifeste )
    Comment faire ?
    Default Re: Définition de "Pièce" pour une verrière qui fait 4 étages!!?
    Serait-il possible de créer toutes mes pièces normalement et puis de "fusionner" les pièces qui concerne la verrière?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Tu dois placer ta pièce sur le niveau le plus bas.
    Puis tu dois augmenter sa hauteur (dans ses propriétés ou dans une coupe )
    Puis tu dois t'assurer que ton mur rideau (ta verrière) soit une limite de pièce.
    A ce stade, ta pièce est une simple extrusion de son contour.
    Tu devras aller dans les règlages des paramètres de calcul (une petite flèche au coin bas droit du groupe pièce du ruban début) et là tu actives le calcul des volumes.
    Ta pièce sera alors délimitée par toutes les limites de pièces qu'elle rencontrera.
    Sapristi... elle reste l'extrusion de son contour
    pas moyen qu'elle devienne l'entièreté du volume !!
    Pourtant j'active bien le calcul du volume!
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    c'est que la verrière n'est pas définie comme "limite de pièce"
    Sélectionne la verrière et dans les propriétés, tu coches le paramètre limite de pièce.
    Pour cela, ta verrière doit être un sol, un plafond ou un toit.
  1. 2013: Terre-plein qui ne fait pas de "trou"
    By XVD in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2017-10-16, 06:43 AM
  2. 2014: Verrière "Architectural"
    Last Post: 2014-11-24, 12:26 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 2009-09-10, 10:58 AM
  4. Tool Palette "Block definition not found" Error
    By .chad in forum ACA General
    Last Post: 2007-03-16, 06:18 PM
  5. une petite anonce "une BA ne fait pas de mal"
    By seb.joke in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-02-27, 06:06 PM
