Results 1 to 7 of 7
Thread: côtes angulaires non apparentes
    2008-05
    95
    Default côtes angulaires non apparentes
    Bonjour , j'ai modelisé une famille d'un portail jusque la tout va bien je pose mes côtes angulaires sans soucis, seulement quand j'importe cette famille dans mon projet je ne peux plus mettre mes côtes angulaires sur cette famille. Avez vous une solution ? Merci à vous et bonne journée
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: côtes angulaires non apparentes
    Que cherches tu à faire exactement ?
    1- Rendre ton objet paramétrique : tu dois utiliser des libellé sur tes cotes pour leur associer des paramètres.
    2- Placer une cote sur les vues de ton projet pour coter l'inclinaison de ta grille. tu dois rendre ton plan de référence "référence importante"
    3- tu veux contrôler l'angle douverture du portail : il fauat que tu utilises des familles imbriquées et des lignes de référence.
    2008-05
    95
    Bonjour Yves , ce que je veux c'est tout simplement afficher les côtes angulaires de l'ossature et non pas d'ouverture.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    c'est cela que tu cherches à faire ?
    2008-05
    95
    Oui Yves c'est cela, ça fonctionne dans la famille mais quand je l'importe sur mon projet en elevation ça ne s'affiche pas alors que d'autres portails avec d'autres dimensions s'affichent correctement.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Je n'ai pas de problème avec cette famille.
    L'image est issue d'un projet dans lequel j'ai placé ta famille.
    Je pense que ton élévation ne doit pas être parallèle à l'orientation de ton portail.
    Du coup tes angles ne sont plus en vraie grandeur sur ta vue donc ; pas de cote.
    2008-05
    95
    En effet Je viens de voir que l'angle de l'orientation de l'elevation etait legerement decalé ce qui a causé ce petit soucis. Merci beaucoup Yves "NOTRE SAUVEUR".
  1. 2015: réglage de la plage de vue + poutres apparentes sur un plan alors qu'elles ne devraient pas
    By flebeurrier696331 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-04-09, 06:58 PM
  2. 2014: Poutres apparentes sur la vue en plan
    By bmohdz in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-06-22, 04:15 AM
  3. 2011: Unité angulaires, format (pour les niveaux)
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-11-08, 02:19 PM
  4. Les cotes !?
    By Valou in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-06-18, 06:55 AM
  5. Revit : cotes temporaires / Cotes
    By FB_ReviTmAN in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-04-02, 07:50 PM
