Hola , disculpen la molestia pero se me presenta una duda, es cuando realizo pozas o terraplenes con grading, como podria hacer para unir la topografia original y la del terraplen para que quede como una sola. gracias
1.- Genera una copia de tu superficie original.
2.- Selecciona tu superficie.
3.- En la paleta de herramientas busca "edit surface"
4.- Busca "paste surface" y selecciona la superfice que deseas pegar.
Ojo. si generaste tu superficie que vas a pegar a partir de un grading crea una superfice desenlazada "detached surface". Esta opcion esta la encuentras en Grading Creation Tools
gracias por la ayuda peor e intentado y no me resulta, podrias ser mas explicito en los pasos, talvez me flate alguno.
en cuanto a la pregunta lo que quiero es obtener una superficie nueva apartir de uan topografia(superficie 1) y la otra seria un corridor o un grading (superficie 2)., de estas dos superficies quiero que me salga una nueva en la cual incluya la topografia y el corte o relleno del corridor en una sola, espero q haya podido hacerme entender, gracias
