Thread: Абсолютные и относительные отметки.
    Default Абсолютные и относительные отметки.
    Здравствуйте. Подскажите, как ставить абсолютные отметки на генплане. Например, заходим на Site, меняем Elevation Base Point - 100000, ставим отметку - Spot Elevation. Есть в семействах Spot Elev. Relative - Относит. и Project. Если выбрать Relative в Properties откроется возможность менять Relative Base. Но менять его не на что нельзя (выбора нет никакого, только Current Level). Как это работает, подскажите?
    .Есть другая отметка - Spot Coordinates (with Elevations) и вот она та (эта отметка) и показывает абсолютную отметку (+100000 в нашем случае). Но так же она показывает и ненужные координаты точки в плане. И изменить это семейство никак нельзя. Что делать? Как на генплане и фасадах проставить необходимые абсолютные отметки нужного вида и оформления. Спасибо.
    2008-02
    Самара
    693
    Default Re: Абсолютные и относительные отметки.
    Спасибо большое, буду разбираться.
    2009-09
    7
    http://revitcity.ru/index.php?option...073&Itemid=349
    Даже тема так называется
  1. Replies: 1
    Last Post: 2020-07-06, 01:39 PM
  2. Рабочие отметки на поперечном сечении
    By slea777 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-09-21, 06:42 AM
  3. отметки на планах
    By archlitvinenko in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-06-04, 01:19 PM
  4. Replies: 4
    Last Post: 2009-09-09, 06:32 AM
  5. Replies: 16
    Last Post: 2008-10-17, 12:24 PM
