CUAL SERÍA EL PROCEDIMIENTO EN CIVIL 3D PARA REALIZAR POR EJEMPLO SI UNA PLANTA Y PERFIL ESTAN A UNA ESCALA DE 1:500 COM O PUEDO HACER PARA OBTENER SECCIONES A ESCALA 1:100 LA HORIZONTAL Y 1:100 LA VERTICAL
GRACIAS POR SU COLABORACION
CARLOS CERON
CARLOS CERON
Modificando la plantilla de plan production se puede lograr.
Saludos
Cuando generas el estilo de vista de sección debes asignar la deformación a valor 1.00 (Ficha Gráfico) y cambiar la altura de texto de la cuadrícula para que no este grande el tamaño de texto, y para definir la altura pues es mas sencillo de una simple regla de tres puedes deducirlo.
5000 = Altura de texto
100 = (Nueva altura de texto)
(Nueva altura de texto) = [ (Altura de texto) x 100 ] / (5000)
Espero te sirva el comentaria
Att C1@ud10
